查看: 1854|回复: 0
SL4008B升压恒压芯片 DCDC 9-36V降压12V/2A 支持升降压应用
发表于 2024-11-18 17:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、主要特点宽输入电压范围:SL4008B支持5V~100V的宽输入电压范围,通过扩展输入供电,也可以支持100V以上的输入电压范围。这使得该芯片能够适应多种不同的电源环境。
高效率:该芯片的效率可高达97%,有助于降低能耗,提升电源系统的整体性能。
固定工作频率:SL4008B具有固定的工作频率,且该频率可以通过外接电阻进行设置,方便用户根据不同应用需求调整系统工作频率。
多种保护功能:芯片内置过流保护、EN脚关断功能、过温保护以及限流功能,能够有效保护电源系统和输出负载,提高系统的可靠性。
简化外围设计:芯片内置高精度误差放大器振荡器以及频率补偿电路,大大简化了外围电路的设计。
二、典型应用EPC/笔记本车载适配器:SL4008B可用于EPC(电动汽车充电站或设备)以及笔记本和车载适配器的电源管理,提供稳定、高效的电能转换。
升压、升降压转换:该芯片支持升压和升降压转换功能,适用于需要不同电压输出的应用场景。
手持设备供电:SL4008B可为手持设备提供稳定、可靠的电源供应,满足其高性能、低功耗的需求。
三、关于9-36V降压12V/2A的支持
虽然SL4008B的宽输入电压范围涵盖了9-36V,并且具有升降压功能,但具体到9-36V降压12V/2A的应用,需要用户根据实际需求进行电路设计和参数调整。通过合理的电路设计和元件选择,SL4008B可以稳定地实现这一降压功能。
四、封装与引脚封装形式:SL4008B采用SOP8封装,具有较小的体积和较高的集成度。
引脚功能:芯片具有多个引脚,包括输入引脚、输出引脚、使能引脚(EN)、反馈引脚(FB)等,用户需要根据具体的电路设计和应用需求进行引脚连接和配置。
100W大功率外置MOS升压DC-DC控制器SL4008B
概述:
SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
SL4008B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL4008B 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:5V~100V
高效率:可高达97%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN 脚关断功能
FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
SOP8 封装
应用:
EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持设备供电
