查看: 1817|回复: 0
顺易捷专业pcb生产厂家
发表于 2012-3-23 09:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
双面锡板/沉金板制作流程:
开料------钻孔-----沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v(有些板不需要)-----飞测----真空包装
多层锡板/沉金板制作流程:
开料------内层-----层压----钻孔---沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
我司技术生产能力:过孔大于或等于0.3mm12mil),外环大于或等于0.6mm24mil),线距线宽大于或等于0.15mm6mil),多层板内层线距线宽大于或等于0.18mm7mil)。
长或宽超出10cm的计算公式:双面板  板子的规格:长cm*cm*0.05*(片数+6张菲林)+工程费100
同一文件中如有不同线路的板则+拼板费50/款(不同线路拼板只接受每款在30pcs以内的)www.syjpcb.com
生产制作工艺详解(工程师必备)
                ------请转交贵公司电子设计工程师
一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师请按生产制作工艺详解来进行设计
一、相关设计参数详解:
1.
线路
1)
最小线宽: 6mil 0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑
2)
最小线距: 6mil0.153mm.。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
3)
线路到外形线间距0.508mm(20mil)
2.
via过孔(就是俗称的导电孔)
1)
最小孔径:0.3mm(12mil)
2)
最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
3)
过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
4)
焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
3.
PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH)
1)
插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
2)
插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
3)
插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
4)
4.
防焊
1)
插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
5.
字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
1)
字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
6.
非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(4)
7.
拼版
1)
  拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
二、相关注意事项
1.
关于PADS设计的原文件。
1)
PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
2)
双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through,不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
3)
PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
2.
关于PROTEL99SEDXP设计的文件
1)
我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。
2)
Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER
3)
DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER
4)
此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
3.
其他注意事项。
1)
外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
2)
如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
3)
如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错
4)
金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
5)
给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
6)
用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
准时交付率98%以上,有飞针测试可保证质量! 欢迎广大公司、贸易商和个人咨询!
顺易捷科技(专业PCB/电路板打样)服务电话:何小姐15012801954
工作QQ: 2463353150
