贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
发布时间:2024-11-6 18:26    发布者:eechina
关键词: ADAQ7767 , DAQ , 数据采集
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供应Analog Devices, Inc. (ADI) 的ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案。这是一款24位精密数据采集 (DAQ) μModule系统,可用于快速开发紧凑、高性能的精密DAQ系统。ADAQ7767-1非常适合电气测试和测量、预测性维护的状态监控、通用输入测量平台、音频测试,以及其他需要高精度数据采集的应用。
ADI ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案将信号调节、转换和处理模块集成到了单个系统级封装 (SiP) 配置中。ADAQ7767-1包含一个四阶、低噪声、线性相位抗混叠滤波器 (AAF),可保护信号链免受高频和带外音调的影响,此外还带有一个低噪声、低失真、高带宽、增益可选的模数转换器 (ADC) 驱动器。该解决方案还具备高性能、中等带宽、24位Σ-Δ ADC(带可编程数字滤波器),以及低噪声、低压差 (LDO) 线性稳压器。这款24位精密DAQ μModule系统还提供可选的线性增强缓冲器,可进一步改善信号链的线性度。
ADAQ7767-1支持多种输入类型,包括单极、双极单端、伪差分和差分信号。ADAQ7767-1采用12mm x 6mm的84球CSP_BGA封装(球间距0.8mm),非常适合多通道应用。与采用分立元器件的其他类似解决方案相比,ADAQ7767-1的占板面积只有它们的八分之一,可大幅节省空间。该产品提供三对引脚可选增益设置,可实现更宽的动态范围,同时可改善信号链的噪声性能,尤其是在输入信号振幅较低的情况下。借助ADAQ7767-1,用户便能针对需要高输入阻抗的应用选择合适的输入放大器
ADI EVAL-ADAQ7767-1评估套件支持ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案。该套件搭配可下载的评估软件使用,可配置ADAQ7767-1的功能,并显示时域和频域的转换结果。
如需进一步了解,请访问https://www.mouser.cn/new/analog ... 767-1-daq-solution/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876153-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
