查看: 887|回复: 0
升压恒流FP7209+充电管理FP8202双色温补光棒调光调色方案,低频率软启动时间可调输出带短路保护功能
发表于 2024-11-6 11:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
FP7209是台湾远翔一款非同步升压LED驱动IC,封装有2种,分别是SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)。控制外部开关NMOS。
输入低启动电压2.8V,可支持单节锂电池供电。工作电压5V,VFB反馈电压0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。
软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关NMOS电流过大造成损坏。
芯片特点
启动电压2.8V
工作电压范围5~24V
VFB反馈电压0.25V
模拟与PWM调光控制
关机耗电流最大6uA
LED开路保护(OVP)
LED短路保护(SCP)/TSSOP-14L
过热保护降LED电流
封装SOP-8L,TSSOP-14L
产品架构
板子图片
电路详情
FP7209升压恒流调光
FP7209升压调光将电池电压升压给LED供电,通过RS1、RS2电阻设置LED最大电流。并且可以通过给PWM信号到DIM Pin实时调节LED电流。使用恒流IC可以更精准地控制LED电流,并增加LED使用寿命。
FP8202充电管理
USB的5V供电降压给电池充电,可通过R21电阻设置充电电流(最大2A)。使用专门电池充电管理IC可以增加电池使用寿命。
