查看: 969|回复: 0
耐压48v降压恒流IC 无频闪调光深度0.1% 高辉高频PWM调光 SL8700
发表于 2024-11-5 17:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本概述
SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED恒流驱动芯片。它支持多种调光方式,包括PWM调光、模拟调光、0-10V调光和DALI调光,能够满足不同照明方案的需求。
二、主要特性
耐压与降压能力
输入电压范围广泛,可达5~100V,适用于48V等低压照明方案。具备出色的降压恒流功能,确保LED灯的稳定工作。
无频闪调光
调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。在整个调光范围内,均能保持无频闪的调光效果,提供舒适的光环境。
高辉高频PWM调光
支持高辉度调光,调光比高达65536:1。PWM调光频率范围宽,可达1KHz~25KHz,满足高频调光需求。
其他特性
采用SOP8、SOT23-6等封装形式,便于集成和安装。输出电流范围可调,最高可达数安培,满足不同功率LED灯的需求。发热量低,效率高,可达95%以上。支持多路共阳极输出,便于实现复杂的照明布局。
三、应用领域
SL8700适用于多种低压照明方案,包括LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明以及台灯等。其出色的调光性能和稳定性,使得这些设备能够在各种环境下提供优质的照明效果。
四、优势分析调光精度高:通过精细的电流控制,实现0.1%的调光深度,满足不同照明需求。
无频闪:在整个调光范围内均能保持无频闪,提供舒适的光环境,减少视觉疲劳。
高效率:高达95%的转换效率,减少能量损失,提高整体能效。
多功能性:支持多种调光方式和输出电流范围可调,使得SL8700能够广泛应用于各种照明场景。
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,调光比65536:1
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
