查看: 22561|回复: 0
应用方案|平板电脑的不二之选:XA2605音频功放芯片
发表于 2024-11-5 16:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 平板电脑 , 音频功放芯片
XA2605芯片介绍
XA2605 是一款采用 CMOS 工艺,电容式升压型 GF 类单声道音频功放,可以为 4Ω的负载提供最高4.8W 的连续功率;功放集成了 D 类和 AB 类两种工作模式即可保证 D 类模式下强劲的功率输出,又可兼顾系统在有 FM 的情况下,消除功放对系统的干扰;它有独特的防破音(NCN)功能,可根据输出信号的大小自动调整功放的增益防止削顶失真,实现更加舒适的听觉感受,还具备动态升压功能在效率和输出功率之间取得平衡,提高电池的续航能力。
XA2605 的外围只有低成本的阻容器件,在以锂电池供电的移动式音频设备中, 是理想的音频子系统的功放解决方案,全差分架构和极高的 PSRR 有效地提高了其对 RF 噪声的抑制能力。另外 XA2605 内置了过流保护,和过热保护,有效地保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。其封装类型是DNF3*3-10 ,额定的工作温度范围为-40°C 至 85°C。
特性
  • 集成 Charge Pump 升压模块,自适应升压 6.6V
  • 集成 AB 类 D 类两种工作模式 GF 类音频功放
  • 输入电压范围:2.7~5.5V
  • 关断电流:<1UA
  • 待机电流:5.8mA
  • D 类调制频率:500KHz
  • 5 种防破音模式
  • 优异的 EMI 抑制能力
  • 优异的 POP 声抑制能力
  • 高的电源抑制比(PSRR):在 217Hz 下为-80dB
  • 过温保护,短路保护
  • 输出功率 供电 BAT=5.0V, RL=4ΩTHD+N=10% 4.85W(NCN OFF)THD+N=1% 4.05W(NCN OFF)供电 BAT=4.2V, RL=4ΩTHD+N=10% 4.7W(NCN OFF)THD+N=1% 4W(NCN OFF)供电 BAT=3.7V, RL=4ΩTHD+N=10% 4.1W(NCN OFF)THD+N=1% 3.7W(NCN OFF)
典型应用图(差分)
典型应用图(单端)
原理框图
平板电脑是一种结合了智能手机和笔记本电脑功能的便携设备,通常配备触摸屏,适用于上网、娱乐、办公和学习等多种用途。由于其轻薄设计,平板电脑非常便于携带,并且支持多种应用程序,成为了消费者和专业用户的热门选择。汤诚特别推出用于平板电脑的XA2605音频功放芯片。
这款芯片能够显著提升平板电脑的音质表现,提供清晰而强劲的音频输出,增强用户的听觉体验。此外,XA2605设计上注重低功耗,适合用于电池供电的设备,有助于延长平板电脑的续航时间。其小巧的体积便于集成在平板电脑内部,不占用过多空间,同时支持多种音频输入和输出接口,方便与其他设备连接,进一步提升了平板电脑的功能性。总的来说,XA2605音频功放芯片为平板电脑提供了高效的音频解决方案,助力其更好的用户体验。
可搭配选择电源产品
背光驱动:TCS5526,TCS5201,TCS5480
DCDC:TCS4103,TCS4131,TCS4410,TCS4513D
合肥市汤诚集成电路设计有限公司是一家专注于模拟及数模混合集成电路研发和销售的芯片设计公司,由原Ti&MTK资深高管及工程师于2017年2月在安徽省合肥市高新区创新产业园成立,并在深圳设有市场销售和技术服务部门。秉承以“为创造者创造中国芯”的重大使命和“成为客户音频信赖伙伴,与中国芯同步成长”的辉煌愿景,合肥汤诚经多年努力和坚持,所开发的音频功放产品已被多家知名厂商大量使用,也进入了国际品牌如:索尼、哈曼JBL、沃尔玛、Ihome、荣耀、传音、奥尼的高端音箱以及华为笔电产品系列与普联网络摄像头等内。使命:为创造者创造中国芯愿景:成为客户音频信赖伙伴,与中国芯同步成长
合肥汤诚网址:http://www.torch-chip.com合肥汤诚联系电话:0551-65553086
深圳汤诚网址:http://www.tctek.cn深圳汤诚联系电话:0755-28236800
