查看: 954|回复: 0
SL9003 DC12V 24V 36V 100V耐压 降压恒流LED驱动芯片
发表于 2024-11-4 15:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、主要特点电压范围:SL9003支持DC12V、24V、36V和100V的宽电压范围,能够满足不同类型和规格的车灯驱动需求。恒流输出:该驱动芯片采用恒流控制技术,能够确保LED灯珠的稳定工作电流,从而避免电流过大或过小导致的光衰、色温漂移等问题,提高车灯的寿命和稳定性。高效率:SL9003具有高效率的电源转换能力,能够将输入的电压有效地转换为LED灯珠所需的电流和电压,减少能量损失,提高能源利用效率。其效率可高达93%。热稳定性好:该驱动芯片采用先进的散热设计和耐高温材料,能够在高温环境下稳定工作,避免因过热而导致的性能下降或损坏。调光功能:支持PWM调光和线性调光,可以通过调节DIM端的信号来实现LED灯的亮度调节。
二、应用优势提升车灯亮度:由于SL9003具有恒流输出的特点,能够确保LED灯珠的稳定工作电流,从而使得车灯具有更高的亮度和更好的照明效果。延长车灯寿命:恒流控制技术能够有效避免LED灯珠的光衰和色温漂移,从而延长车灯的使用寿命,减少更换的频率和成本。提高能源利用效率:SL9003的高效率电源转换能力能够减少能量损失,提高能源利用效率,有助于降低汽车的能耗和减少碳排放。增强车灯稳定性:该驱动芯片具有优异的热稳定性和宽电压范围,能够在不同环境和条件下稳定工作,确保车灯的稳定性和可靠性。
三、技术规格输入电压范围:3.1V~100V。最大工作频率:1MHz。CS电压:250mV。芯片供电欠压保护:2.6V。封装形式:ESOP8封装,散热片内置接SW脚。
四、典型应用
SL9003驱动芯片广泛应用于各种LED照明设备中,如LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯、LED强光手电、LED射灯、大功率LED照明以及LED背光等。
五、使用建议确认电压范围:在选择驱动芯片时,需要根据车灯的电压规格和需求选择合适的电压范围,确保驱动芯片与车灯之间的兼容性。考虑散热问题:虽然SL9003具有优异的热稳定性,但在实际应用中仍需要注意散热问题。建议采用合适的散热措施,如加装散热片或风扇等,以确保驱动芯片的正常工作。合理设计电路:在设计车灯电路时,需要合理规划和布局,避免电路中的干扰和噪声对驱动芯片的影响。同时,还需要注意电路的安全性和稳定性,确保车灯的正常工作和安全性。
概述:
SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL9003内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
内置100V MOS
宽输入电压范围:3.1V~100V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用:
LED强光手电、LED 射灯
大功率LED 照明、LED 背光
原理图:
