查看: 1280|回复: 0
SL3160 dcdc150V降压5.1V/1A 车载GPS定位器供电芯片
发表于 2024-10-24 16:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、主要特性
宽输入电压范围:SL3160支持10~150V的宽输入电压范围,使其能够适应各种电源电压波动,确保稳定输出。
高效降压转换:该芯片采用先进的电源管理技术,转换效率高达90%以上,降低了散热压力和整体功耗。
固定输出:提供稳定的5.1V/1A输出电压和电流,满足车载GPS定位器的供电需求。
内置保护功能
VCC欠压锁定:当输入电压低于一定阈值时,芯片将自动锁定,防止因电压过低而损坏设备。输出过载保护:当输出电流超过额定值时,芯片将限制输出电流或关闭输出,以保护负载设备不受损坏。过温保护:当芯片温度超过安全范围时,将自动降低功率或关闭输出,以防止芯片和电子设备受损。短路保护:在输出端发生短路时,芯片将迅速切断输出电流,防止短路引起的火灾等安全隐患。
低功耗:具有低功耗的特点,可以延长设备的待机时间和使用寿命。
封装形式:SL3160芯片通常采用SOP7或SOP8封装,便于在电路板上安装和焊接。
二、应用场景车载GPS定位器:为电动车、汽车等提供稳定、可靠的电源供应,确保GPS定位器的正常工作,提高车辆的安全性和智能化水平。其他电子设备:同样适用于需要高耐压、固定电压输出的其他电子设备,如电力表、水表、燃气表等仪器仪表,以及电动工具、电动自行车等应用场景。
三、性能优势高效率:转换效率高,减少了散热压力和整体功耗,提高了能源利用效率。稳定性好:能够在宽电压输入范围内提供稳定的输出电压和电流,确保设备的正常工作。保护功能完善:内置多种异常状态的保护功能,提高了设备的可靠性和安全性。
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优
化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VDD 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。
SL3160 采用SOP8 封装。
特征
● 最大800MA 输出电流
● 15V 至150V 宽工作电压
● 内置150V 功率MOSFET
● 固定5V 输出电压
● 最高75KHz 开关频率
● VDD 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
典型应用图
