查看: 1240|回复: 0
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
发表于 2024-10-23 10:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压150V耐压:这意味着SL3038转换器可以承受高达150V的输入电压而不会损坏。这是其输入电压范围的上限,确保了转换器在高压环境下的稳定性和安全性。
80V降压5V2A:这表示当输入电压为80V时,SL3038能够将电压降低到5V,并提供高达2A的输出电流。这对于需要稳定5V电源和较大电流的负载来说非常有用。
60V降压12V:同样地,这表示在60V的输入电压下,SL3038能够输出12V的电压。虽然这里没有明确提到输出电流,但根据转换器的规格,它应该能够提供足够的电流以满足大多数12V负载的需求。
SL3038降压恒压转换器的特点可能包括:
高效率:通过优化电路设计,SL3038能够在宽输入电压范围内实现高效率的电压转换,减少能量损失。
稳定输出:采用先进的控制算法和稳定的电路设计,确保输出电压和电流的稳定性和精度。
保护功能:可能包括过流保护、过热保护和短路保护等功能,以提高转换器的可靠性和安全性。
易于使用:通常具有简单的引脚布局和封装形式,便于集成到各种电路中。
概述:
       SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
       SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
       SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
       SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
       宽输入电压范围:8V~150V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/5A,5V/5A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
        电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
        POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
原理图:
1
