Vishay推出通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V的业内先进的1 Form A固态继电器
发布时间:2024-10-22 19:32    发布者:eechina
关键词: 固态继电器 , VORA1010M4
车规级器件采用节省空间的SOP-4封装,典型导通和关断时间为0.1 ms,达到业内先进水平
威世科技Vishay 推出业内先进的1 Form A固态继电器--- VORA1010M4,该器件通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V。Vishay Semiconductors VORA1010M4采用薄型SOP-4封装,典型导通和关断时间达到业内出色的0.1 ms,工作温度可达+125 读°C。
日前发布的光隔离器件集成关断电路提高关断速度,先进的红外发射器和光电二极管组合阵列实现快速导通。固态继电器具有出色的开关性能,是安全关键性应用的理想选择,其紧凑的SOP-4封装比采用DIP-4封装的竞品解决方案节省空间。
车规级VORA1010M4隔离电压为3750 VRMS,可提供干净的无反跳开关功能,适用于电动(EV)和混合动力(HEV)汽车玻璃调光、照明控制、逆变器、电机控制和电池管理系统(BMS);工业电机驱动控制;安全自动化系统;以及通信服务器和数据中心。
器件采用编带和卷盘包装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
VORA1010M4现可提供样品并已实现量产,供货周期为8周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-875227-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
