查看: 135|回复: 0
[供应] AP2122 太阳能 LED 草坪 灯1.8v-3v专用集成电路
发表于 2024-10-22 11:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP2122 是一款专为太阳能 LED 草坪 灯设计的专用集成电路 AP2122 由开关型驱动电路、光控开 关电路、过放保护电路、内部集成的肖特 二极管等电路组成。 AP2122 仅需一个外接电感即可组成 太阳能照明装置。 AP2122 采用专利技术,使得欠压关 断时 LED 灯无闪烁。 AP2122 工作电压 1.8V 3.0V,适 合两节 AA 电池或是两节镍氢电池供电。 AP2122 LED 引脚内置的开关,使 得在系统停止开关时,可以完全关断从电 池经电感到 LED 灯的通路,从而避免在电 池电压较高时的直通漏电。 AP2122 采用 DIP8 封装。
特点
Ø 工作电压:1.8V~3.0V
Ø 输出电流:小于 300mA
Ø 高效率:87.7%
Ø 专利的过放保护电路:关断无闪烁
Ø 内部集成光控开关
Ø 内部集成肖特基二极管
Ø 外围仅需一个电感
Ø 可完全关断 LED
应用领域
Ø 太阳能草坪灯
