查看: 2042|回复: 0
森利威尔SL8536 调光无频闪 升降压三功能 LED恒流高精度调光芯片
发表于 2024-10-14 16:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品特点
升降压三功能
SL8536支持降压、升压以及升降压三种功能,能够满足不同电压输入需求,为LED提供稳定的电流输出。
宽输入电压范围
该芯片适用于6.5~75V的宽输入电压范围,这使得它能够在多种不同的应用场景中保持稳定的工作性能。
高精度恒流效果
SL8536能够实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%。这种高精度的恒流效果有助于确保LED的稳定发光,提高照明质量。
多种调光方式
该芯片支持PWM转模拟调光、PWM调光以及0.2V到2.5V的模拟调光。通过配合使用这些调光方式,可以达到10000:1的调光比,满足不同的亮度需求。
无频闪调光
SL8536采用无频闪调光技术,可以有效避免频闪对眼睛造成的疲劳和伤害,提高照明的舒适度和安全性。
保护功能
该驱动器具有过温降电流、过流保护、输入欠压保护和输出过压保护等多种保护功能。这些功能有助于确保驱动器在恶劣的工作环境中也能保持稳定的工作状态,延长使用寿命。
二、封装与管脚设计SL8536采用ESOP-16封装,其DIM、PWM、LD、UVLO管脚内置上拉,VFB管脚内置下拉,不使用时可以悬空。这种封装和管脚设计使得驱动器在布局和布线时更加灵活方便。
三、应用范围智能照明:由于其高精度调光和多种保护功能,SL8536非常适合用于智能照明系统。通过与其他智能设备配合,可以实现远程控制、定时开关等功能,提高照明的便捷性和智能化水平。户外照明:户外照明通常需要面对复杂多变的环境条件,如高温、低温、潮湿等。SL8536具有出色的稳定性和保护功能,能够在这些恶劣条件下保持正常工作,确保户外照明的可靠性和安全性。补光灯照明:补光灯通常用于摄影、摄像等场合,对亮度和色温的要求较高。SL8536的高精度调光功能可以满足这些要求,使得补光灯的亮度更加均匀、稳定,提高拍摄质量。摄影灯照明:摄影灯同样需要高精度的调光功能来确保拍摄效果。SL8536能够满足这一需求,为摄影灯提供稳定、可控的亮度输出。
四、技术规格输入电压:6.5~75V
输出电流恒流精度:≤±3%
负载调整率:<±0.5%
调光比:10000:1
封装形式:ESOP-16
产品说明
SL8536 是一款外围电路简单的宽调光比无频闪调光LED 恒流驱动器,支持降压、升压以及升降压
拓扑的应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致
性好。
SL8536 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可满足宽输
入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。
SL8536 支持 PWM 转模拟调光,支持 PWM 调光,当需要更深调光比,PWM 转模拟调光和 PWM调
光配合使用,可以达到 10000:1 调光比; 此外芯片 LD 脚支持0.2V 到 2.5V 的模拟调光,LD 端口接电容
地,可以设置软启动时间。
SL8536 的DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉,VFB 管脚内置下拉,不使用时可以悬空。
SL8536 的输出电流通过 IS对 IS2端口的检流电阻来设定,支持降压共阳接法。
SL8536 支持过温降电流、过流保护、输入欠压保护和输出过压保护。
特性
工作电压范围 6.5-75V
支持 PWM 转模拟/模拟调光/PWM 调光
固定工作频率 130KHz
支持调光频率超过 32K
支持降压、升压、升降压拓扑
支持最大输出电流设置
支持 10:1 模拟调光
真正无频闪调光
支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比
低待机功耗
支持 10000:1 双路混合调光
内置 80V LDO 供电
支持软启动
负载调整率<±0.5%
支持欠压保护
恒流精度≤±3%
支持输出过压保护
转换效率>95%
支持过温降电流
封装:ESOP-16
应用范围
0~10V 调光
Dali 调光
智能照明
户外照明
补光灯照明
摄影灯照明
应用电路
