查看: 2261|回复: 0
深度0.1%调光恒流芯片SL8701支持PWM调光 模拟调光 无频闪 多路共阳
发表于 2024-10-12 14:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片概述
SL8701是一款内置100V MOS的降压型高调光比LED恒流驱动芯片,专为智能调光调色照明研发设计。它支持多种调光方式,包括PWM调光和模拟调光,能够实现高调光比,满足不同场景的照明需求。
二、主要特性
PWM调光支持
SL8701支持PWM调光,通过改变脉冲宽度来调节LED的亮度。PWM端口支持超小占空比的PWM信号,可响应最小60ns脉宽。PWM端口为高电平时,芯片正常工作;为低电平时,芯片输出关闭。
模拟调光支持
SL8701也支持模拟调光,通过改变模拟调光信号电压来调节LED的亮度。LD端口接收0.2~1.2V的模拟调光信号输入时,系统进入模拟调光模式。在模拟调光模式下,如果端口电压低于0.2V,则输出关闭。
无频闪特性
SL8701在调光过程中全程无频闪,保护眼睛健康,提升照明舒适度。其内置的100V降压MOS LED恒流驱动器可实现调关无频闪,具有强大的抗干扰能力。
多路共阳支持
SL8701支持多路共阳极输出,方便在多路LED照明系统中使用。多路共阳抗干扰能力强,低灰度时无抖动,调光平滑无阶梯感。
三、性能参数输入电压范围:5~100V输出电流可调范围:60mA~1.5A调光深度:0.1%最大工作频率:1MHz恒流精度:≤±3%
四、应用领域
SL8701适用于多种低压照明方案,如LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明以及台灯等。其高调光比、无频闪、多路共阳等特性使得它在这些领域中具有广泛的应用前景。
概述:
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
