查看: 1706|回复: 0
100V调光芯片SL8701 支持PWM/模拟调光 无频闪 多路共阳 高辉度65536级
发表于 2024-10-11 16:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
SL8701是一款内置100V MOS的降压型高调光比LED恒流驱动芯片,专为智能调光调色照明研发设计。它支持多种调光方式,包括PWM调光、模拟调光等,能够实现高调光比,满足不同场景的照明需求。
二、主要特点
高效降压
SL8701采用先进的MOSFET降压技术,可以在100V的电压下实现高效降压,为LED提供稳定的电流
高调光比
该芯片支持65536级高辉度调光,调光比高达65536:1,能够实现精细的亮度调节。
无频闪
SL8701在调光过程中全程无频闪,保护眼睛健康,提升照明舒适度。
多路共阳
该芯片支持多路共阳极输出,方便在多路LED照明系统中使用,提高系统的灵活性和可靠性。
恒流输出
SL8701具有恒流输出的特点,能够确保LED在各种环境条件下稳定发光,延长LED的使用寿命。
保护功能
集成了欠压保护、短路保护和过温保护等多种保护功能,提高整个LED照明的可靠性。
三、应用领域
SL8701适用于多种低压照明方案,如LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明以及台灯等。
四、性能参数输入电压范围:5-100V
输出电流可调范围:60mA~1.5A
调光深度:0.1%
最大工作频率:1MHz
恒流精度:≤±3%
封装形式:SOP8
概述:
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
