查看: 1323|回复: 0
森利威尔SLB628 可兼容 SSP8711耐压24V升压恒压IC
发表于 2024-9-23 16:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
替代性分析输入电压范围:SLB628的输入电压范围为2V-24V,与耐压24V的要求相匹配,因此从输入电压的角度来看,SLB628是合适的替代选项。
输出电压和电流:SLB628的最大输出电压可达28V,最大输出电流为2A,这足以满足大多数需要耐压24V且有一定电流需求的升压应用。如果原系统中的SSP8711或其他类似IC的输出电压和电流需求在SLB628的规格范围内,则SLB628可以作为有效的替代。
功能特性:SLB628具备内部4A限流、自动调频、内置80mΩ功率管等先进技术,这些功能有助于提高系统的稳定性和可靠性。此外,它还包含欠压锁定、电流限制和热过载保护等安全功能,这些在替代过程中也是非常重要的考虑因素。
封装和尺寸:SLB628采用SOT23-6封装,这种封装形式在电子设备中非常常见,且易于与其他元件集成。如果原系统中的PCB布局和元件尺寸允许,SLB628的封装和尺寸将不会成为替代的障碍。
替代建议详细比较规格书:在决定替代之前,应详细比较SLB628和原系统中SSP8711(或其他类似IC)的规格书,以确保所有关键参数都满足要求。
进行电路仿真:使用电路仿真软件对替代后的电路进行仿真分析,以评估系统的性能和稳定性。
小批量试产:在大规模替换之前,建议进行小批量试产,以验证替代方案的可行性和可靠性。
SLB628高效1.2MHz 2A升压转换器
总体描述
SLB628是一款恒定频率、6引脚SOT23
电流模式升压转换器,
低功耗应用。SLB628开关位于
1.2MHz并允许使用微小的、低成本的
高度不超过2mm的电容器和电感器。
内部软启动导致小浪涌电流,并且
延长电池寿命。
SLB628具有自动切换至脉冲的功能
轻负载时的频率调制模式。这
SLB628包括欠压闭锁、电流
限制和热过载保护,以防止
输出过载时的损坏。这
SLB628采用6引脚小型SOT-23封装
包裹。
特征
集成80mΩ功率MOSFET
2V至24V输入电压
1.2MHz固定开关频率
内部4A开关电流限制
可调输出电压
内部补偿
高达28V输出电压
轻负载下的自动脉冲频率调制模式
效率高达96%
提供6引脚SOT23-6封装
典型应用
