查看: 2470|回复: 0
森利SL3038 150V高耐压持续2.5A大电流 低功耗 动态响应优异
发表于 2024-9-10 10:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
森利(Senley)SL3038 是一款描述为具有高耐压、大电流、低功耗以及优异动态响应特性的电子元件或模块,这种描述通常适用于电源管理、功率放大、电机驱动或其他需要高性能电力处理的领域。下面是对您提到的几个关键特性的详细解读:
高耐压 150V:这意味着该元件或模块能够承受高达150伏特的电压而不会损坏。高耐压是电力电子器件中非常重要的一个参数,特别是在处理高压电源或需要隔离的应用中。
持续2.5A大电流:这表明该元件能够在不过热或损坏的情况下,持续通过2.5安培的电流。大电流处理能力对于驱动大功率负载(如电机、加热器等)至关重要。
低功耗:低功耗设计是现代电子产品的关键要求之一,有助于减少能源消耗、延长电池寿命并降低运行成本。低功耗特性通常意味着该元件在转换电能或执行其功能时效率较高,产生的无用热量较少。
动态响应优异:优异的动态响应指的是该元件能够迅速且准确地响应输入信号的变化。这对于需要快速调节输出以匹配负载变化的应用尤为重要,如电源管理、电机控制等。
概述:
       SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
       SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
       SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
       SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
       宽输入电压范围:8V~150V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/5A,5V/5A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
        电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
        POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
原理图:
