查看: 3079|回复: 0
SL2516D完全兼容LN2516 车灯照明专用芯片 100V降压恒流IC
发表于 2024-9-6 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SL2516D与LN2516概述
SL2516D 作为新一代车灯照明专用降压恒流IC,专为高亮度LED照明设计,支持高达100V的输入电压范围,能够灵活应对不同车型及改装需求。该芯片集成了先进的恒流控制技术,确保LED在不同负载条件下均能稳定发光,有效延长LED使用寿命,同时减少光衰现象。此外,SL2516D还具备高效率、低EMI(电磁干扰)以及良好的热稳定性等特点,是车灯照明升级的理想选择。
LN2516 同样是一款性能优异的LED驱动芯片,广泛应用于汽车前照灯、日间行车灯、雾灯等多种车灯照明场景。它以稳定的降压恒流输出、高效的电能转换率和良好的散热性能著称。LN2516的广泛应用基础为其赢得了良好的市场口碑,成为车灯照明领域的经典之作。
二、完全兼容性分析
值得注意的是,SL2516D在设计之初便充分考虑了与市场上主流LED驱动芯片的兼容性,特别是与LN2516的兼容性。两者在功能特性、引脚布局及外围电路设计方面高度相似,这使得SL2516D能够无缝替换LN2516,为车灯照明系统的升级换代提供了极大的便利。对于汽车制造商、车灯供应商及改装爱好者而言,这种兼容性不仅简化了设计流程,还降低了采购成本,加快了产品上市速度。
三、应用优势高效节能:两款芯片均具备高转换效率,能有效减少电能损耗,提升车辆燃油经济性或延长电动汽车续航里程。稳定可靠:采用先进的恒流控制技术,确保LED光源在不同工况下均能稳定发光,减少光衰,延长使用寿命。灵活设计:支持宽范围输入电压,便于适应不同车型及改装需求,同时提供多种保护功能,如过温保护、短路保护等,确保系统稳定运行。简化升级:SL2516D与LN2516的高度兼容性,使得车灯照明系统的升级换代变得简单快捷,降低了升级成本。
概述
SL2516D 是一款外围电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离
式恒流LED驱动芯片。
SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接
高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。
SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚。
特点
● 内置100V MOS
● 输入电压范围:8V-100V
● 效率90%
● 输出电流范围:100MA-1.5A
● 平均电流工作模式
● 过温时减小输出电流
● 工作频率:140KHz
应用
● 直流或交流输入LED驱动器
● RGB背光LED驱动
● 电动自行车照明
● 摩托车照明
● 汽车照明
电路图
