微芯
ADI
通信工程
protel99se
凌力尔特
AD15B 适用于单节干电池的LED驱动芯片 小电流小封装
发布时间:2024-9-6 15:31 发布者:
微电光科
AD15B
单节干电池驱动
LED驱动
AD15B是一款
LED
手电筒专用
集成电路
芯片,是采用大规模集成
技术,专门针对单节干电池的LED手电筒设计的专用集成电路,AD15B只需外加一个
电感
元件,即可构成LED手电筒驱动电路。通过外围电感元件的调节,可满足LED手电筒的不同应用要求AD15B性能优越、可靠性高、使用简单、生产一致性好。
产品特点
输入
电压
:0.9V~1.6V
功率管导通
电阻
:0.45Q
只需外接一只电感
https://www.eechina.com/thread-870581-1-1.html
工业电源指示用LED驱动器
Nexperia推出12通道LED驱动器,赋能ASIL-B功能安全标准汽车照明设计
Melexis发布MeLiBu 2.0协议首款产品:点亮汽车照明的未来
Diodes 公司推出85V、符合汽车标准的LED 驱动器,支持多种拓扑和故障报告功能
Diodes 公司推出65V、2A符合汽车标准的同步降压 LED 驱动器,提供全面保护和故障报告功能,适用于照明应用
Diodes 公司推出符合汽车规格且适用于显示器和照明产品应用的 36 通道线性 LED 驱动器,具备故障报告与诊断功能
支持16位PWM调光,集成4路LED驱动,纳芯微氛围灯驱动NSUC1500点亮座舱新体验
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动芯片
Diodes 公司推出 12 通道 LED 驱动器,为数字广告牌和显示器带来卓越性能
MPLAB®模拟设计器——在线电源解决方案,加速设计
让您的模拟设计灵感,化为触手可及的现实
60V大电流降压型LED驱动器控制器
15156
优化交流电源供电的LED驱动器,提供精密稳流而不使用光耦
11884
百万色可能性 – 单芯片LIN RGB LED驱动器方案
10963
10931
功率因数TRIAC可调光LED驱动器解决方案
10859
