大联大品佳集团推出基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案
发布时间:2024-9-5 22:05    发布者:eechina
关键词: CYPAP212A1 , 高功率密度电源 , 65W
大联大旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CYPAP212A1-14SXI和CYPAS212A1-32LQXQ的65W高功率密度电源方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案的展示板图
当前,消费者对于电子设备性能要求的不断提升,正促使着PC应用快速迭代创新。在这一进程中,用户不仅期望设备具有高运算能力,同时也对电源效率、便携性以及充电速度提出了更高的要求。面对这一趋势,大联大品佳基于Infineon CYPAP212A1-14SXI和CYPAS212A1-32LQXQ推出65W高功率密度电源方案,能够实现高效的能量转换,并优化电源模块的体积与重量。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案的场景应用图
CYPAP212A1-14SXI(EZ-PD™ PAG2P)是初级高压启动控制器,集成了一系列能够提高系统性能的功能,包括高压启动、PET接收器、低压侧NFET栅极驱动器、逻辑电平栅极驱动器、故障保护等,并且器件内置x-cap放电功能和Vcc升压转换器,可支持高频操作应用,进而提升整体功率密度。
CYPAS212A1-32LQXQ是一款集成式次级控制器,其内置SR与PD控制器,可实现高度的功能整合,降低物料成本。并且器件不仅支持USB PD 3.1 PPS规范,确保广泛的设备兼容性,还能同步兼容BC 1.2、Apple charging与QC 5.0等快速充电标准,满足用户的各种设计需求。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案的方块图
此65W高功率密度电源方案采用高频ACF电源架构并同步整合SR与PD功能,可以为客户提供高整合度的参考设计,同时也迎合现代PC电源高效率和小型化的趋势。此外,该方案还符合EuP Lot6规范和低待机功耗的要求,具有出色的节能特性。
核心技术优势:
CYPAP212A1-14SXI:
        内置高压启动功能,减少启动时间;
        利用二次侧控制信号来达到稳定的输出电压
        利用控制高边MOSFET导通on time来达到ZVS与效率最佳化;
        内置x-cap放电功能,可符合IEC62368规范;
        可支持高频操作应用,提高产品功率密度;
        内置Vcc升压转换器功能。
CYPAS212A1-32LQXQ:
        内置SR与PD控制器来达到高整合度的产品应用;
        同时通过PWM信号反馈给初级侧电源控制器;
        可支持PD 3.1 PPS规范;
        可同步支持BC 1.2、Apple charging与QC 5.0标准;
        支持通过CC lines升级分位版本。
方案规格:
        65W USB-C PD适配器;
        输入电压90Vac ~ 264Vac / 50Hz ~ 60Hz;
        支持PD 3.1 EPR解决方案;
        USB-PD 3.0输出范围为5V ~ 20V;
        初级侧CYPAP212:ACF控制器;
        次级侧CYPAS212:USB PD + 同步整流(SR)控制器;
        符合DoE level VI能效标准;
        低待机功耗<30mW;
        功率密度为32W/in3。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-870508-1-1.html     【打印本页】
