一、基本概述产品类型:SL6015B是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,专门用于高效地驱动一颗或多颗串联的LED。 封装形式:采用SOT89-5封装,这种封装形式有助于产品的小型化和高效散热。 二、技术规格- 输入电压范围:5V-60V,这使其能够兼容多种电压等级的电源,包括3-4节锂电池供电的情况。
- 最大输出电流:1.5A,输出电流外部可调,满足不同LED灯具的亮度需求。
- 电流精度:±3%,确保LED工作时的电流稳定性,减少光衰和颜色偏差。
- 工作频率:最高可达1MHz,高频工作有助于减小电感和电容的体积,提升设计的灵活性。
- 效率:高达96%,高效率意味着更低的能耗和更长的电池使用寿命。
三、功能特点- 高端电流检测:SL6015B内部集成功率管,并采用高端电流检测方式,能够准确检测和控制LED的电流。
- 调光功能:支持PWM(脉冲宽度调制)和模拟调光两种方式,可根据需要实现精准的亮度调节。
- 智能过温保护:内部集成了温度保护电路,当芯片温度达到保护点时,会自动降低输出电流以防止过热损坏,提高系统的可靠性和安全性。
- 低功耗待机模式:当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,进入低功耗待机模式,节省电能。
四、应用场景SL6015B因其高性能和可靠性,广泛应用于各种LED照明领域,包括但不限于: - LED备用灯和信号灯
- 低压LED射灯(可代替卤素灯)
- LED汽车照明和摩托车照明
- LED台灯和舞台灯
概述: SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。 SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和 PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。 SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流 逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点: ● 最大输出电流:1.5A ● 电流精度:±3% ● 宽输入电压:5V-60V ● 高效率:96% ● 支持PWM/模拟调光 ● 智能过温保护 ● 最高工作频率:1MHz ● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用: ● LED 备用灯,信号灯 ● 低压LED 射灯代替卤素灯 ● LED汽车照明,LED摩托车照明 ● LED台灯,LED舞台灯
原理图:
