查看: 174|回复: 0
2024年上海PTC|亚洲动力传动技术展|流体传动|液压|机械传动 E1-7
发表于 2024-8-13 09:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: E1-7
展会时间 :2024年11月5-8日
展会地址 :上海新国际博览中心
参展联系:195-1230-8771 卢女士
同期展会 :2024年中国(上海)国际重型机械装备展览会 N3
2024亚洲国际物流技术与运输系统展览会W1-5 ,N1-2
流体传动的主要优点:
(1)液压和气压传动操作控制方便,易于实现无级调速而且调速范围大,调速范围可达数百,最大至2000:1。
(2)液压传动的单位功率的质量轻,单位质量输出功率大,质量一般只有同功率电动机的十分之一,容易获得较大的力和力矩,具有运动惯性小、动态性能好的优点。因而起动、制动迅速,运动平稳,利于相关部件和控制系统的小型化和微型化。如轴向柱塞泵的质量仅是同功率直流发电机质量的10%~20%,前者尺寸仅为后者的12%~13%。对于工程建设机械,这个优点表现得尤为突出。
(3)可以简便地与电控部分结合,组成电液控制或气电控制或气液控制的传动和控制一体化系统,实现各种自动控制优势互补,这种控制既具有流体传动输出功率适应范围大的特点,又具有电子控制方便灵活的特点。现代机械装备已越来越多地采用了这种方法。
(4)工作安全性好,具有实现过载保护功能,并有自润滑作用。
(5)易于实现标准化、系列化和通用化,便于设计、制造和推广使用。
流体传动的主要缺点
(1)液压和气压传动经过两次能量转换,传动效率低,再加上受泄漏和流动阻力的影响,其传动效率一般为75%~85%。
(2)液压与气动元件的制造和维护要求较高,价格也较贵,液压系统容易泄漏,液压和气压传动系统出现故障时检修困难。
(3)液压传动的性能受温度影响大,不能在高温情况下工作,温度波动影响其工作性能,当油液中有空气和水分时会影响系统的传动比。
一个完整的流体传动系统通常要包括五个组成部分:
(1)动力元件:即能源装置,液压系统一般是液压泵或蓄能器、气动系统是空气压缩机和贮气罐,其作用是将原动机输出的机械能转换成流体压力能,并向系统或用气点供给压力流体。
(2)执行元件:包括液压缸或气缸、液压马达或气马达,前者实现往复运动,后者实现旋转运动,其作用是将流体压力能转化成机械能,输出到工作机构上。
(3)控制元件:包括压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀等,其作用是控制和调节流体系统的压力、流量和液流方向及信号转换、逻辑运算、放大等功能,以保证执行元件能够得到所要求的力(或转矩)、速度(或转速)和运动方向(或旋转方向)。
2024年11月5-8日在上海举行。等您来相会!
(4)辅助元件:包括油箱、管路、管接头、过滤器、消声器、油雾器、滤气器及各种仪表等,这些元件也是流体系统所必不可少的。
(5)工作介质:用以传递能量,同时还起散热和润滑作用。液压系统用液压油作为工作介质,气动系统用压缩空气作为工作介质。
