查看: 1790|回复: 0
80V耐压SL3048降压恒压 48V降12V/1A恒压电源芯片
发表于 2024-8-12 16:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3048芯片基本特性宽耐压范围:SL3048具有宽达80V的输入电压范围,这意味着它可以在较宽的电压波动范围内稳定工作,包括从48V降至12V的应用场景。输出电流能力:虽然直接提及的是1.2A的峰值电流输出,但在实际应用中,根据具体电路设计和散热条件,它可能能够支持接近或略高于此值的持续电流输出。然而,对于“1A”的恒流输出需求,SL3048在适当的设计下应该是可以满足的。开关频率:450KHz的开关频率有助于减小外部元件的尺寸,同时提高电源转换的效率。效率:高达90%的效率使得SL3048在长时间运行时能够减少能量损耗,降低发热量,从而延长设备的使用寿命。保护机制:SL3048集成了多种保护机制,包括逐周期过流保护、软启动、输出短路关断保护和过热关断保护等,以确保电路的安全稳定运行。
应用场景与注意事项应用场景:由于SL3048具有宽耐压范围和高效率等特点,它非常适合于汽车系统、电池供电系统以及电动车车载设备等需要高电压功率转换的场景。在48V转12V的应用中,SL3048可以作为一个可靠的电源转换解决方案。设计考虑:在设计使用SL3048的电源转换电路时,需要考虑输入电压的稳定性、输出电流的匹配性、散热条件以及外围元件的选择等因素。为了确保电路的稳定性和可靠性,建议进行详细的电路仿真和测试。
SL3048
80V,1.2A,450KHz 开关降压型转换器
产品概述
SL3048 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压
范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(5V至80V)可提供最大1.2A的峰值电流输出,可在移
动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合应用。
SL3048 安全保护机制包括逐周期过流保护、软启动、输出短路关断保护和过热关断保护。
SL3048 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 1.2A输出峰值电流
● 软启动
● 5V至80V宽工作电压范围
● 输出短路关断保护
● 低ESR陶瓷电容输出稳定
● 0.1uA关机电流
● 450KHz开关频率
● >90%的效率
● 逐周期过流保护
● 输出电压0.81至0.95*Vin可调
● 过热关断保护
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
典型应用
