查看: 1641|回复: 0
NXP IMX8M Plus工业核心板的硬件说明书
发表于 2024-7-10 09:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 嵌入式 , 硬件开发 , 核心板
硬件资源
SOM-TLIMX8MP核心板板载CPU、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过工业级B2B连接器引出IO。
图 1 核心板硬件框图
图 2 核心板正面图
图 3 核心板背面图
CPU
核心板CPU型号为MIMX8ML8CVNKZAB,FCBGA封装,引脚数量为548个,尺寸为15mm*15mm。工作温度范围为-40°C~105°C,采用14nm FinFET工艺。
NXP i.MX 8M Plus处理器架构如下:
表 1
图 4 NXP i.MX 8M Plus处理器功能框图
ROM
核心板通过CPU的uSDHC3总线连接一片eMMC芯片,采用8bit数据线,兼容如下eMMC配置。
表 2
RAM
核心板通过CPU的专用DRAM总线连接2片DDR4,分别采用16bit数据线,共32bit。DDR4兼容型号有如下表所示,支持DDR4-3200工作模式(1600MHz)。
表 3
晶振
核心板采用3个工业级晶振Y1、Y2和Y3,其中Y1时钟频率为32.768KHz,为CPU内部RTC提供时钟源;Y2时钟频率为24MHz,为CPU提供系统时钟源;Y3时钟频率为32.768KHz,为PMIC的CLK_32K_OUT提供时钟源。
电源
核心板采用工业级PMIC电源管理芯片设计,满足系统的供电要求和CPU上电、掉电时序要求,采用5.0V直流电源供电。
LED
核心板板载3个LED。其中LED0为电源指示灯,默认上电时点亮。LED1和LED2为用户可编程指示灯,分别对应T28/GPIO3_IO16和A7/GPIO1_IO00两个引脚,高电平点亮。
图 5 核心板LED实物图
B2B连接器
核心板采用4个连科(Linkwork)公司的工业级B2B连接器,共320pin,间距为0.5mm,合高为4.0mm。其中2个80pin公座B2B连接器,型号NLWBP05-80C-1.0H,高度1.0mm。2个80pin母座B2B连接器,型号NLWBS05-80C-3.0H,高度3.0mm。
部分外设资源存在引脚复用情况,在实际开发过程中可使用产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\Config_Tools_for_i.MX_[版本号]_x64.rar”工具,参考我司提供的“5-硬件资料\核心板资料\CONFIG\SOM-TLIMX8MP-EMMC.mex”文件对外设资源进行合理分配。
引脚说明
核心板B2B连接器分别为CON0A(公座,对应评估底板CON0A)、CON0B(母座,对应评估底板CON0B)、CON0C(公座,对应评估底板CON0C)、CON0D(母座,对应评估底板CON0D),引脚排列如下图所示。
图 7
由于篇幅过长等原因,部分引脚内容及板卡硬件内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技,或者评论区留言,感谢您的支持!
