查看: 1322|回复: 0
拿下多个“世界第一”,TDK InvenSense 陀螺仪大有来头(附最新现货)
发表于 2024-7-7 23:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为行业的先锋和领导者,TDK InvenSense一直提供创新的解决方案
  • 2006年,TDK InvenSense通过世界上第一个面向数码相机市场的双轴MEMS陀螺仪起步;
  • 2009年,提出世界上第一个面向智能手机的集成三轴运动处理解决方案;
  • 2010年,推出世界上第一个单芯片集成六轴MotionTracking™(运动追踪)设备;
  • 2012年,推出世界上第一个集成九轴MotionTracking™(运动追踪)设备;
  • 2014年,推出世界上第一个集成数字运动处理器(DMP™)的七轴(三轴陀螺仪+三轴加速度计+压力传感器)单芯片平台解决方案。
——TDK InvenSense
当人们谈论一家公司如何厉害的时候,通常要么公司创始人本身的知名度连带,要么公司具有很强的拳头产品让消费者产生实实在在的价值共鸣,如能二者兼具,那这家公司想必大有来头。
TDK是闻名半导体界的电子工业品牌,唯样商城代理其中国线上分销4年来,销售占比一向名列前茅。
TDK InvenSense是全球第一家提供运动接口解决方案的公司,这些解决方案中包括完全集成的传感器和稳健的MotionFusion™(移动融合)固件算法。MotionTracking™(运动追踪)设备让客户能够以最小的开发成本和工作量直接方便地将运动接口功能集成到设备中。
通俗地说,一个旋转物体的旋转轴所指的方向在不受外力影响时,是不会改变的。大家如果玩过陀螺就会知道,旋转的陀螺遇到外力时,它的轴向是不会随着外力的方向发生改变的。我们骑自行车其实也是利用了这个原理,轮子转得越快越不容易倒,因为车轴有一股保持水平的力量。
人们根据这个道理,用它来保持方向,制造出来的东西就叫做陀螺仪,然后再用多种方法读取轴所指示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。
而MEMS陀螺仪,即硅微机电陀螺仪,绝大多数的MEMS陀螺仪依赖于相互正交的振动和转动引起的交变科里奥利力。MEMS陀螺仪是利用coriolis定理,将旋转物体的角速度转换成与角速度成正比的直流电压信号,其核心部件通过掺杂技术、光刻技术、腐蚀技术、LIGA技术、封装技术等批量生产的。主要特点是体积小、重量轻,其边长都小于1mm,器件核心的重量仅为1.2mg,成本低,可靠性好,工作寿命超过10万小时,能承受1000g的冲击,测量范围大。
陀螺仪传感器有多种类型,用途也很丰富。根据俯仰角、横滚角、航向角的检测轴数,分为单轴、双轴或三轴传感器。TDK运动/惯性传感器系列由将加速度传感器、陀螺仪传感器复合化的IMU(Inertial Measurement Unit)构成。集成了先进的MEMS技术的TDK MEMS传感器平台预期可创造出面向IoT/IoE时代的具有高附加价值的复合化传感器和传感器解决方案。 陀螺仪应用主要体现在以下几个方面:导航,手机摄像头配合使用(如防抖)、无人机、各类游戏机的传感器等,用作输入设备。
TDK InvenSense基于动作和姿势的设备正迅速成为许多消费电子设备(包括移动设备、可穿戴设备、智能家居设备、汽车和工业设备)的关键功能。其运动解决方案(包括陀螺仪、加速度计、罗盘和压力传感器)在三维空间中检测、追踪物体的运动,使消费者可通过在自由空间中追踪运动并将这些运动作为输入命令发送,来与他们的电子设备进行交互。所有TDKInvenSense产品均具有行业领先的相对精度、传感器吞吐量和温度稳定性。
本期唯样就为大家整理了近期唯样商城上TDK InvenSense 最受欢迎的几个陀螺仪系列:
现货!现货!现货!
ICM-20690角速度传感器>>>>点此查看
---6轴MotionTracking设备,具有用于UI的主接口和辅助接口
特性:
  • 适用于便携式设备的最小,最薄的LGA封装:2.5x3x0.91 mm(14引脚LGA)
  • 1K字节FIFO缓冲区使应用处理器能够突发读取数据
  • 数字输出温度传感器
  • 用户可编程的用于陀螺仪,加速度计和温度传感器的数字滤波器
  • 主接口:10 MHz SPI / 400 kHz I2C从主机接口
  • 辅助接口:20 MHz SPI从属OIS控制器接口/ 400 kHz I2C主接口,用于外部传感器
应用:
光学图像稳定(OIS)应用;智能手机和平板电脑;头戴式显示器;可穿戴传感器找元器件现货上唯样商城!
MPU6050运动与定位传感器>>>>点此查看
---具有三个用于将陀螺仪输出数字化的16位模数转换器(ADC)和三个用于将加速度计输出数字化的16位ADC
特性:
  • 辅助主I2C总线,用于从外部传感器读取数据
  • 工作电流:3.9mAl 电压范围:2.375V~3.46Vl VLOGIC参考电压支持多个
  • 2C接口电压
  • 用户可编程
  • 400kHz快速模式I2C,用于与所有寄存器通信
应用:
基于位置的服务,兴趣点和航位推测;手机和便携式游戏机;基于动作的游戏控制器;3D遥控器,用于健康,健身和运动的可穿戴式传感器;玩具
ICM-40627 SmartMotion传感器>>>>点此查看
---6轴MEMS MotionTracking设备,结合了3轴陀螺仪和3轴加速度计
特性:
  • 2 KB FIFO缓冲区使应用处理器能够突发读取数据
  • 运动唤醒:当加速度计数据超过可编程阈值时检测运动
  • 1 MHz I2C / 24 MHz SPI从主机接口
  • 数字输出温度传感器
应用:指点鼠标,遥控器
IAM-20680 角速率传感器>>>>点此查看
---高性能汽车6轴运动跟踪设备,结合3轴陀螺仪和3轴加速度计
特性:
  • 角速度传感器:满量程范围为±250 dps,±500 dps,±1000 dps和±2000 dps
  • 加速度计:满量程范围为±2g,±4g,±8g和±16g
  • 可进入低功耗模式来降低串行总线接口上的通信量并降低功耗
  • 3x3x0.75mm(16引脚LGA)小型封装
  • 运动唤醒中断,可降低应用处理器的功耗
  • 具有I2C和SPI串行接口,VDD工作范围为1.71V至3.6V
应用:导航系统,用于航位推测,举升机门运动检测,车辆到车辆和基础设施的精确定位,360º摄像头稳定度,汽车警报器;远程信息处理;保险车辆跟踪
ICM-20609角速度传感器>>>>点此查看
---6轴MotionTracking设备,结合了3轴陀螺仪,3轴加速度计和DMP
特性:
  • 带有6轴集成,片上DMP和运行时校准固件
  • LGA封装:3x3x0.75mm(16引脚LGA)
  • 4KB FIFO缓冲区使应用处理器能够突发读取数据l 数字输出温度传感器
  • 400kHz快速模式I2C和8MHz SPI串行接口,用于与所有寄存器通信
应用:手机和平板电脑;无人机;手机和便携式游戏;基于运动的游戏控制器;用于互联网连接的DTV和机顶盒;3D鼠标的3D遥控器;可穿戴式传感器
