查看: 2240|回复: 0
高压继电器的分类
发表于 2024-7-3 16:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压继电器是电力系统和电气设备中不可或缺的保护元件,主要功能是在电路中监测电压电流等电气参数,当这些参数超过预设的安全阈值时,继电器会动作,切断或接通电路,以保护电气设备免受损坏。
高压继电器的工作原理基于电磁学、热力学或电子控制原理。最常见的是电磁式继电器,它由电磁系统(线圈、铁心)和触点系统组成。当线圈通电时产生磁场,吸引衔铁移动,带动触点闭合或断开,从而实现电路的控制。对于过电压保护继电器,当检测到线路电压超过设定值时,通过内部的控制机制使触点动作,启动保护回路。电子型继电器则利用集成电路等电子元件监测电气参数,通过比较电路判断是否触发保护动作。
高压继电器的分类
1、按功能分类:
●过电压继电器:用于监测电路中的电压是否超过设定值,防止过电压损坏设备。
●欠电压继电器:监测电路电压是否低于正常工作范围,防止设备因电压不足而异常工作。
●电流继电器:监测电路中的电流大小,有过流继电器和欠流继电器之分。
●时间继电器:根据时间条件控制电路的接通或断开,不直接监测电气参数。
●频率继电器:监测电网频率,确保设备在规定频率范围内工作。
2、按结构分类:
●电磁式继电器:利用电磁吸引力驱动触点动作。
●电子式继电器:采用电子电路进行检测和控制。
●热继电器:利用电流通过发热元件产生的热量来驱动动作机构。
3、按使用环境分类:
●户内型:适用于室内安装环境。
●户外型:具有较好的密封性和耐候性,适用于户外恶劣环境。
AO-Electronics傲壹电子
QQ:3032171290  Email : sales@ao-e.cn
