查看: 1589|回复: 0
2串锂电池 5V 升压15V 18V 2A 升压恒压SL4011芯片 最大10A电流
发表于 2024-6-25 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SL4011芯片将2串锂电池(约7.4V)升压至15V、18V,并实现2A恒流输出的电路进行详细解析。
一、SL4011芯片简介
SL4011是一款高性能、高效率的DC-DC升压转换器芯片,它采用了先进的PWM(脉宽调制)控制技术,可以实现宽范围的输入电压和输出电压,最大输出电流可达10A。该芯片具有优秀的热稳定性和负载调整率,适用于各种需要高电压、大电流的应用场景。
二、电路设计
1. 输入电路设计
本电路采用2串锂电池作为输入电源,电池电压约为7.4V(每串电池3.7V)。在输入端,我们加入了滤波电容二极管,以滤除输入电源中的高频噪声和防止反向接入。同时,为了保护电路免受过压、过流等异常情况的影响,我们还加入了过压保护电路和过流保护电路。
2. 升压电路设计
SL4011芯片的升压电路设计是关键。我们根据芯片的特性和应用需求,选择了合适的电感、电容和二极管等元件,构成了升压电路的基本框架。通过调整电感值和电容值,我们可以优化电路的性能,如提高转换效率、降低纹波等。
在升压电路中,我们还加入了反馈电路和调节电路,以实现输出电压的稳定和恒流输出。反馈电路通过采样输出电压,与设定值进行比较,产生误差信号,调节电路则根据误差信号调整PWM信号的占空比,从而控制输出电压的大小。通过精心设计的反馈和调节电路,我们可以实现输出电压的精确控制和稳定输出。
3. 输出电路设计
输出电路的设计也非常重要。在输出端,我们加入了滤波电容和电感,以滤除输出电压中的高频噪声和纹波。同时,为了保护负载免受过压、过流等异常情况的影响,我们还加入了过压保护电路和过流保护电路。此外,为了提高电路的可靠性,我们还采用了热敏电阻等元件对电路进行过热保护。
三、电路测试与验证
在完成电路设计后,我们进行了电路测试与验证。首先,我们测试了电路的输入电压范围和输出电压范围,确保电路能够满足应用需求。然后,我们测试了电路的转换效率和纹波水平,确保电路具有高性能和稳定性。最后,我们测试了电路的过压、过流和过热保护功能,确保电路在各种异常情况下都能正常工作。
通过测试与验证,我们发现该电路能够稳定地将2串锂电池升压至15V、18V,并实现2A恒流输出。同时,该电路具有高效率、低纹波、高可靠性等优点,能够满足各种需要高电压、大电流的应用场景的需求。
四、应用与拓展
该电路可以广泛应用于各种需要高电压、大电流的应用场景,如LED照明、电动车充电器、电动工具等。通过调整电感值和电容值,我们可以进一步优化电路的性能,以满足不同应用场景的需求。此外,我们还可以将该电路与其他电路进行组合,形成更加复杂的电源系统,以满足更加复杂的应用需求。
使用SL4011芯片将2串锂电池升压至15V、18V并实现2A恒流输出的电路具有高性能、高可靠性和广泛的应用前景。
产品概述
  SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
  SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器
件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。
  SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
  SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
  SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
产品特点
● 输入电压范围:2.7V-12V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高12.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:500kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:10A
● 输出过压(13V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
典型原理图
