100V宽电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
发布时间:2024-6-17 13:59    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 24V降压5V , 24V降压12V电源IC
H62410A是一款电压100V 内置MOS管的降压恒压芯片,适用于24V降压至5V12V的应用场景。其内置100V耐压MOS和宽压8V-90V的输入范围,使得它能够在多种电压条件下稳定工作。同时,支持输出电压可调至3.3V,为不同设备提供了灵活的电源解决方案。
在性能方面,H62410A能够持续提供1A的负载电流,满足大多数小功率设备的需求。其转换效率可达95%,有助于降低能量损耗并减少发热。此外,通过调节VFB采样电阻,可以方便地设置输出电压,满足不同的电源需求。
在保护方面,H62410A集成了多种保护功能,包括软启动、过流保护、过热保护和输出短路保护。这些功能可以防止芯片在异常情况下受到损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
在应用领域方面,H62410A的典型应用包括模块供电、小家电电源、小功率恒压源以及车载仪器仪表等。这些应用需要稳定且可靠的电源供应,而H62410A正是满足这些需求
应用电路原理图:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-860653-1-1.html     【打印本页】
