查看: 960|回复: 0
磁吸轨道普通照明灯
发表于 2024-6-3 15:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 磁吸轨道照明灯
磁吸轨道灯是安装在类似轨道上的灯,可以任意调整照明角度,通常用作需要重点照明的聚光灯。传统的轨道灯一般由轨道、电源盒、灯体组成,电源盒与轨道滑动连接便于调整位置,灯体和电源盒枢轴实现发光角度调节。磁吸灯是一种可根据需求自由模块组合的照明系统,一般有泛光模块、格栅模板、射灯模块、吊灯模块这4种类型。轨道灯一般广泛应用于服装店、珠宝店、展厅展馆、酒店、会所等需要装饰效果和重点照明的公共场所,但由于外观时尚、设计感强等特点,越来越受到年轻人的喜爱,设计师在客厅、卧室、书房等家居设计照明中应用。磁吸式组合可根据不同部件的规格丰富需求进行选择,具有体积小、拆解方便、组合灵活、移动性强等优点,系统可同时满足基本照明、重点照明、墙体清洗等DIY方法的照明要求,最适合设计师勾勒出空间氛围感。
本文中主要介绍我们在磁吸灯方案上覆盖的整个产品系列,可以很好的覆盖绝大多数客户在磁吸轨道灯上的要求。
产品框图:
产品选型:
产品介绍:
1、高精度65V耐压降压恒流ICOC5266B/5265B
OC5265B/5266B是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串工作电压4.8v65v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A根据不同的输 入电压和外部器件,可以驱动供高达数十瓦的 LEDOC5265B/5266B内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的DIM脚。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
OC5265B/5266B内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。采用专利的电路架构使得 在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,采用专利的恒流 电路具有优异的负载调整率和线性调整率。增加了低端过流保护功能,在出现续流二极管短路情况下可保护芯片不损坏。OC5265B 采用 SOT89-5 封装OC5266B采用ESOP8封装
特点
最大输出电流:1.2A(OC5265B),1.5A(OC5266B)
高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
◆宽输入电压:4.8V~65V
◆智能过温保护
2、高精度85V高耐压-非调光降压恒流ICIS917
IS917是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~85V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大电流1.8A(铝基板)。
IS917采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现全亮/半亮的功能切换。
IS917频率固定在130KHz左右。IS917带有输出短路保护功能,5V~85V输入条件下,短路不会损坏电源器件。IS917带智能过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
u 宽输入电压范围:5V~85V
u 可设定电流范围:100mA~1800mA
u ±5%的输出电流精度
u 固定工作频率:130KHZ
u 效率高达:92%
u 输出短路保护
u 过温降电流保护
u 两功能模式:全亮/半亮
u VDD内置5.6V稳压管
u 平均电流检测,负载调整率和线性调整率高
3、高调光性能-降压恒流ICOC5220/5228/5221
OC522x系列是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比 PW M 调光,可响应最小 60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式; LD 为 VDD 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时, 系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。
产品主要特点:
u 支持高辉调光,65536:1 调光比
u 支持多路共阳极
u 宽输入电压:5-100V
u 平均电流工作模式
u 高效率:最高可达 95%
u 内置 5.5V 稳压管
u 最大工作频率 1MHz
u 恒流精度≤±3%
u 支持 PWM/模拟/分段调光
产品典型电路图
产品典型特性曲线图:
4、Wifi/BLE/2.4G模块恒压供电ICOC5864
OC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5864 采用PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点
u 0.6A 的峰值输出电流
u 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
u 可采用大输出电容启动
u ESR 陶瓷电容输出稳定
u 效率高达 90%
u 固定 500kHz 频率
u 热关断
u 逐周期过流保护
u 宽输入电压范围:5.5~60V
u 采用 SOT23-6 封装
