单片机
ADC
看门狗
51单片机
陀螺仪
查看:
1786
回复:
0
POE供电
ren13530011580
ren13530011580
当前离线
积分
264
发表于 2024-5-31 14:15:10
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
POE
POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Ac TI ve Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个 关于电源分配的国际标准。
一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑(PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。
产品选型
产品介绍:
1、DC-DC恒压供电芯片:OC5800L
OC5800L 是一款支持宽
电压
输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大
电流
输出,输出电流可达 2A 以上。OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5800L 采用固定频率的
PWM
控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5800L 内部集成软启动以及过温保护
,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
2、DC-DC恒压供电芯片:OC5864
OC5864 是一款内置功率
MOSFET
的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5864 采用PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率 MOSFET
可采用大输出
电容
启动
低 ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 SOT23-6 封装
CS7303E以太网供电PoE受电设备(PD)控制器
CS7305S以太网供电PoE受电设备(PD)控制器
CS7302S以太网供电PoE受电设备(PD)控制器
CS7301S以太网供电PoE受电设备(PD)控制器
英飞凌 CoolGaN技术助力提升环隆科技PoE以太网供电器应用的电源性能
e络盟成为 Silvertel 全系列产品的全球分销商
Nexperia在APEC 2024上发布拓宽分立式FET解决方案系列
利用以太网供电 (PoE2) 恢复正常工作
交换机不够用?PoE 中跨助您一臂之力!
将 PoE 与低功耗蓝牙相结合,可经济高效地实施智能照明基础设施
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
供求发布
电工杂谈
