查看: 1170|回复: 0
全国产RK3568J + FPGA的PCIe、FSPI通信实测数据分享!
发表于 2024-5-30 13:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试数据汇总
案例
时钟频率
理论速率
测试结果
FSPI通信案例
150MHz
71.53MB/s
读速率:67.452MB/s
写速率:52.638MB/s
PCIe通信案例
100MHz
803.09MB/s
读速率:595.24MB/s
写速率:791.14MB/s
备注:
(2)当TLP header size =12Byte时,PCIe理论传输速率为:803.09MB/s;
FSPI、PCIe总线介绍
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](1)支持串行NOR FLASH、串行NAND FLASH;
(2)支持SDR模式;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]图1 FSPI数据传输波形图
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PCIe,即PCI-Express(peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准。主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。
图2 PCIe数据传输图
硬件平台介绍
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]硬件方案:创龙科技TL3568F-EVM评估板(瑞芯微RK3568J + 紫光同创Logos-2)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]TL3568F-EVM评估板简介:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]创龙科技TL3568F-EVM是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2四核ARM Cortex-A55处理器 + 紫光同创Logos-2 PG2L50H/PG2L100H FPGA设计的异构多核国产工业评估板,由核心板和评估底板组成,ARM Cortex-A55处理单元主频高达1.8GHz/2.0GHz。核心板ARM、FPGA、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]RK3568J + FPGA典型应用场景
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]RK3568J + FPGA应用场景十分广泛,涵盖小电流选线、继电保护测试仪、运动控制器、医疗内窥镜、血液分析仪、目标识别跟踪等领域,可满足多种工业应用要求。
图3
案例测试
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]下文主要介绍基于瑞芯微RK3568J与紫光同创Logos-2(硬件平台:创龙科技TL3568F-EVM评估板)的FSPI、PCIe通信案例,按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作得出测试结果。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]基于RK3568J + FPGA的FSPI通信案例
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](1)案例说明
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ARM端运行Linux系统,基于FSPI总线对FPGA DRAM进行读写测试。
图4 ARM端程序流程图
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ARM端实现SPI Master功能,原理说明如下:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]a)打开SPI设备节点,如:/dev/spidev4.0。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]b)使用ioctl配置FSPI总线,如FSPI总线极性和相位、通信速率、数据长度等。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]c)选择模式为单线模式、双线模式或四线模式。当设置FSPI为四线模式时,发送数据为四线模式,接收数据为四线模式。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]d)发送数据至FSPI总线,以及从FSPI总线读取数据。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]e)校验数据,然后打印读写速率、误码率。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]FPGA端实现SPI Slave功能,原理说明如下:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]a)FPGA将SPI Master发送的数据保存至DRAM。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]b)SPI Master发起读数据时,FPGA从DRAM读取数据通过FSPI总线传输至SPI Master。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](2)测试结果
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ARM通过FSPI总线(四线模式)写入2048Byte随机数据至FPGA DRAM,然后读出数据、进行数据校验,同时打印FSPI总线读写速率和误码率。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]从下图可知,本次实测写速率为11.035MB/s,读速率为24.414MB/s,误码率为0.00%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]图5
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]若设置FSPI总线通信时钟频率为150MHz,ARM通过FSPI总线写入1MByte随机数据至FPGA DRAM,然后读出数据,循环100次,不做数据检验,最后打印FSPI总线读写速率和误码率。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最终,本次测试设置FSPI总线通信时钟频率为150MHz,则FSPI四线模式理论通信速率为:(150000000 / 1024 / 1024 / 8 x 4)MB/s ≈ 71.53MB/s。从下图可知,本次实测写速率为52.638MB/s,读速率为67.452MB/s,比较接近理论通信速率。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]备注:本案例设计FPGA BRAM大小2048Byte,一次写入1MByte数据量会导致BRAM数据溢出,因此误码率较高。配置一次写入1MByte数据量只是为了验证FSPI的最大通信速率,不考虑误码率。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]图6
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]基于RK3568J + FPGA的PCIe通信案例
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ARM端基于PCIe总线对FPGA DRAM进行读写测试。应用程序通过ioctl函数发送命令开启DMA传输数据后,等待驱动上报input事件;当应用层接收到input事件,说明DMA传输数据完成。
图7 程序流程图
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ARM端原理说明如下:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]a)采用DMA方式;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]b)将数据写至dma_memcpy驱动申请的连续内存空间(位于DDR);
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]c)配置DMA,如源地址、目标地址、传输的数据大小等;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]d)写操作:通过ioctl函数启动DMA,通过PCIe总线将数据搬运至FPGA DRAM;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]e)程序接收驱动上报input事件后,将通过ioctl函数获取DMA搬运数据耗时,并计算DMA传输速率(即写速率);
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]f)读操作:通过ioctl函数启动DMA,通过PCIe总线将FPGA DRAM中的数据搬运至dma_memcpy驱动申请的连续内存空间(位于DDR);
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]g)程序接收驱动上报input事件后,将数据从内核空间读取至用户空间,然后校验数据,同时通过ioctl函数获取DMA搬运数据耗时,并计算DMA传输速率(即读速率)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]FPGA端原理说明如下:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]a)实现PCIe Endpoint功能;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]b)处理PCIe RC端发起的PCIe BAR0空间读写事务;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]c)将PCIe BAR0读写数据缓存至FPGA DRAM中。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]将随机数据先写入FPGA DRAM,再从FPGA DRAM读出。测试完成后,程序将会打印最终测试结果,包含读写平均传输耗时、读写平均传输速率、读写错误统计等信息。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]图8
[/td][/tr]
[/table]
