查看: 996|回复: 0
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
发表于 2024-3-22 11:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 30V降12V降5V , 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM(脉冲宽度调制)技术控制开关管的通断时间,从而实现对输出电压的精确调节当芯片检测到输出电压高于设定值时,它会减小开关管的通断时间,从而降低输出电压;反之,当输出电压低于设定值时,它会增加开关管的通断时间,以提高输出电压。通过这种方式,该芯片能够实现对输出电压的闭环控制,确保输出电压的稳定。此外,同步整流管在PWM信号的控制下进行整流,实现能量的转换和传输。当开关管导通时,能量从输入端传输到输出端;当开关管截止时,同步整流管导通,将能量从输出端传输回输入端,从而实现能量的双向传输。通过精确的控制和调整,该芯片能够提供稳定的输出电压和充足的输出电流(支持电流达3A),适用于各种需要降压和恒压的应用场景
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V22V 的稳定电压 。H4012 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4012 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开
关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4012 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 内置50mΩ High-side PMOS
l 内置22mΩ Low-side NMOS
l 可支持3A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流
检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
