查看: 1248|回复: 0
D8563——低功耗的CMOS实时时钟/日历电路,内置报警和定时器功能采用 DIP8、 SOP8、 TSSOP8三种封装形式,应用于移动电话,便...
发表于 2024-2-23 15:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
D8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历电路,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过IC总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits's每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。
主要特点:
● 工作电压范围: 1.0~5.0V
● 低待机电流:典型值为0.25μA (V.n =3.0V,Tamb= 25 °C)
● 工作电流小:典型值为0.25μA (Vn=3.0V, Tamb= 25 °C)
● 400kHz 的IC总线接口(V= 1.8 ~ 5.0V)
● 可编程时钟输出频率为: 32.768 kHz, 1024Hz, 32Hz及1 Hz
● 内置报警和定时器功能
● 内置掉电检测器
● 内置世纪标志.
● 内部集成的振荡器电容
● 内置电源复 位功能
● I²c总线从地址: 读,A3H; 写,A2H
● 开漏中断引脚
● 封装形式: DIP8、 SOP8、 TSSOP8
应用:
● 移动电话
● 便携仪器
● 传真机
● 电池电源产品
