查看: 1616|回复: 0
SL3160 dc150V宽耐压固定输出5V1A仪表供电芯片
发表于 2024-1-15 16:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3160是一款DC-DC电源芯片,专门设计用于宽耐压、高效率、低噪声的固定输出5V1A仪表供电。它采用先进的电源管理技术,可以在150V的宽电压输入范围内提供稳定的5V1A输出,并且具有高效、低噪声、低功耗等特点。
SL3160的核心优势在于其高效率。它采用了先进的电源管理技术,将输入电压转换为稳定的5V1A输出,并且转换效率高达90%以上。这意味着在提供相同输出功率的情况下,SL3160所需的输入电流更小,从而减少了散热压力和整体功耗。此外,SL3160还具有低噪声的特性,可以有效地降低电源噪声对模拟电路的干扰,提高电路性能。
在应用方面,SL3160非常适合用于需要宽电压输入、高效率、低噪声的仪表供电场景。它可以为各种工业控制、智能仪表、医疗设备等领域提供可靠的电源解决方案。此外,SL3160还具有低功耗的特点,可以延长设备的待机时间和使用寿命。
总之,SL3160是一款高性能、高效率、低噪声的DC-DC电源芯片,具有广泛的应用前景和市场需求。它的出现将为各种需要宽电压输入、高效率、低噪声的仪表供电场景提供更加可靠的电源解决方案,同时也将促进电源管理技术的进一步发展。
SL3160
150V/0.8A 开关降压型转换器
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优
化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VDD 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。
SL3160 采用SOP8 封装。
特征
● 最大800MA 输出电流
● 15V 至150V 宽工作电压
● 内置150V 功率MOSFET
● 固定5V 输出电压
● 最高75KHz 开关频率
● VDD 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
典型应用图
