CS5518|CS5523|MIPI转LVDS转接板|MIPI转EDP转接板|便携屏转接芯片方案
发布时间:2023-12-20 11:23    发布者:QQ1540182856
集睿致远ASL拥有 DP、USB、PCIe、HDMI等高速接口相关核心技术,並深耕 显示, 高速传输, 笔电等消费电子CS5518 MIPI转LVDS转接板,CS5523 MIPI转EDP转接板,便携屏转接芯片方案.
CS5518主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持1/2/3/4 通道可选,支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率154MHz,支持常见的1920*1080分辨率的屏,支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
CS5518 MIPI转LVDS转接板设计参考电路
CS5523是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。对于DP1.2输出,它由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率。它支持分辨率2560*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,节省了成本并优化了板空间。
CS5523MIPI转EDP转接板设计参考电路图
CS5523可以完全替代与兼容LT8911EXB,不需要更改电路。
CS5523适用于多个细分市场和显示应用,主板、双面板显示器和车载显示器等。
CS5523芯片功能特点:
MIPI DSI输入和DP/eDP输出
支持抖音和6位+FRC。
PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
MIPI输入:
支持MIPI D-PHY 1.2版和MIPI DSI 1.3版
支持1对4数据通道,1时钟通道
双向车道0(仅限LP倒车)
支持ULPS(低功耗状态)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
本文地址:https://www.eechina.com/thread-848824-1-1.html     【打印本页】
QQ1540182856 发表于 2024-6-18 10:37:14
便携屏主板芯片应用,LVDS转接板芯片方案,安格瑞技术支持18027661972
