查看: 503|回复: 0
[供应] 逻辑单元XCVC1902-3HSEVSVD,XCVC1502-1LLIVBVA,XCVC1502-1LLIVSVA嵌入式片上系统
发表于 2023-11-8 12:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XCVC1902-3HSEVSVD , XCVC1502-1LLIVBVA , XCVC1502-1LLIVSVA
明佳达,星际金华 供求 逻辑单元XCVC1902-3HSEVSVDXCVC1502-1LLIVBVAXCVC1502-1LLIVSVA嵌入式片上系统
XCVC1902-3HSEVSVD AI Core FPGA 400MHz 1.9M 逻辑单元
产品描述
XCVC1902-3HSEVSVD AI Core FPGA 400MHz1.9M Logic Cells。相频检测器的最低频率为 100MHz12 mA 驱动强度、快速压摆率和 15 pF 负载。
特点
时钟到输出延迟: 1.0 6.8 毫微秒
焊盘上的可用输出电流-20mA 20mA
UART 基准时钟频率:100 MHz
使用 RPLL 驱动数据通路时,支持的最高线路速率为 12.5 Gb/s
单精度和双精度浮点运算单元
两个片选,支持更深的内存和内置 DMA,以提高性能
XCVC1502-1LLIVBVA 片上系统 BGA 封装
产品描述
XCVC1502-1LLIVBVA 嵌入式片上系统 (SoC) - 集成电路元件,可对器件的整个高度和宽度进行无缝内存映射访问。参考时钟频率范围为 60MHz 820MHz
特点
单个 AI 引擎可访问高达 128KB 的数据存储器
CPM 用户时钟最高频率 250MHz
单个 AIE-ML 最多可访问 256KB 数据存储器
48KB 指令 L1 高速缓存
单数据速率模式下最高可达 166MB/s
32KB 数据 L1 高速缓存,分别具有奇偶校验和 ECC 保护功能
NEON SIMD 引擎
支持两个四路串行 NOR 闪存
单精度和双精度浮点运算单元
80k 逻辑单元 XCVC1502-1LLIVSVA ARM Cortex A72 AI 内核 1596BGA 400MHz
产品描述
XCVC1502-1LLIVSVA 是双 ARM Cortex A72 AI 内核 - 嵌入式片上系统 (SoC)80k 逻辑单元 400MHz,封装为 1596-BGA (37.5x37.5)
特性
焊盘上的可用输出电流:-20 mA 20 mA
每组总电流不应超过 200 mA
用于 AIE-ML 64KB 数据存储器
AI 引擎阵列时钟最高频率:1000MHz
参考时钟频率范围 60MHz 820MHz
存储温度(环境,无电源):-55 °C 125 °C -55 °C 125 °C
