查看: 2157|回复: 0
升压恒压DC1.2V升3V 1.2V升3.3V 1.2V升3.6V 1.2V升5V电源芯片
发表于 2023-10-27 11:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 1.2V升3V , 1.2V升3.3V , 1.2V升3.6V , 1.2V升5V
在当今的电子设备中,电源管理芯片是非常重要的一部分。其中,升压恒压DC1.2V升3V、1.2V升3.3V、1.2V升3.6V以及1.2V升5V等电源芯片在市场上需求量很大。这些芯片能够将输入的电压提升到所需的电压水平,从而满足各种设备的电源需求。
首先,让我们了解一下升压恒压DC1.2V升3V电源芯片。这种芯片可以将1.2V的输入电压提升到3V的输出电压。它采用了高效的开关电源技术,具有高效率和宽输入电压范围的特点。此外,它还具有过热保护和过电压保护等功能,确保了系统的稳定性和可靠性。
接下来是1.2V升3.3V电源芯片。这种芯片与前一种类似,也是将输入的1.2V电压提升到3.3V输出电压。它采用了先进的PWM控制技术,具有输出电流大、效率高等特点。同时,它还具有过热保护和短路保护等功能,保证了系统的安全性和稳定性。
对于1.2V升3.6V电源芯片,它同样采用开关电源技术,将1.2V的输入电压提升到3.6V的输出电压。它具有体积小、重量轻、效率高等优点,适用于各种移动设备和便携式设备。此外,它还具备过热保护和过电压保护等功能,确保了系统的可靠性和稳定性。
最后是1.2V升5V电源芯片。这种芯片可以将1.2V的输入电压提升到5V的输出电压。它采用了高效的开关电源技术,具有高效率和宽输入电压范围的特点。此外,它还具有过热保护和过电压保护等功能,确保了系统的稳定性和可靠性。
以下推荐几款合适的升压恒压DC1.2V升3V 1.2V升3.3V 1.2V升3.6V 1.2V升5V电源芯片
L8203 PFM 升压 DC-DC 变换器
SL8203系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。SL8203系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4节普通电池应用的场合。SL8203电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率可达89%。SL8203系列产品总共有四种封装形式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3和TO-92。其中,SOT23-5封装内置了EN使能端,可控制变换器的工作状态,当EN使能端输入为低电平时,芯片处于关断省电状态,功耗降至最小。
SL8204 高效 PFM 同步升压 DC-DC 变换器
SL8204是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的PFM同步升压DC-DC变换器。仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。SL8204的输出电压,可通过内部调节进行选择(步进0.1V),方便客户应用于不同的输出负载情况。SL8204系统输出电压具有低纹波,低噪声的特点。
SL8204内置的同步开关管可极大降低开关管上的损耗,使效率最高可达95%。SL8204工作于PFM模式,可有效降低轻载模式下的损耗,提高设备的使用周期。同时,芯片低的静态电流可进一步降低系统损耗。
SL8210 低功耗、高效率同步升压变换器
SL8210 是一款具有仅6uA 静态电流的同步升压变换器,在PFM 的基础上采用了自主的专利技术,一方面消除了变换器输出电容ESR 对稳定性的影响,提高了输出电压的稳态精度;另一方面,使系统的工作频率高达1.2MHz,同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。
SL8210 输出电压可以进行内部调节,实现从1.8V 至5.0V 的固定输出电压,调节步进为0.1V。仅需三个外围元件即可达到所需输出电压,并支持小型的外部电感器和输出电容器
SL8210 采用肖特基二极管也可支持高输出电流应用。
SL8210 采用SOT23、SOT23-5 和SOT89-3 封装。
​编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
SL8211静态电流1μA同步升压转换器
SL8211 器件是一种具有超低静态电流的高效同步升压转换器.该器件专为多种电池供电的产品而设计,并且在轻载
条件下仅消耗1μA 静态电流,轻载条件下的高效运行对于延长电池寿命至关重要。该器件在20μA 的负载下,可
实现高达75%的效率。对于3.6V 转换为5.1V 的应用,在200mA 负载下,它可实现高达94% 的效率。它具有关断功
能,在关闭和输出短路条件下,将输出与输入断开。
SL8211 有可调和固定输出电压两种版本, 可调版本提供可编程输出电压。固定输出电压版本可输
5.1V/3.6V/3.3V/3.0V,FB 引脚悬空,不能连接到任何设备。
SL8211 内置过流保护、过温保护、输出短路保护等,确保器件安全运行。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
总之,升压恒压DC1.2V升3V、1.2V升3.3V、1.2V升3.6V以及1.2V升5V等电源芯片是当今电子设备中非常重要的组成部分。它们采用了高效的开关电源技术和其他先进的技术,具有高效率、宽输入电压范围、过热保护和过电压保护等功能,保证了系统的稳定性和可靠性。同时,它们还具有体积小、重量轻、效率高等优点,适用于各种移动设备和便携式设备。未来,随着电子设备的不断发展,这些电源芯片的需求量将会持续增长。
