业界首款信号隔离CAN收发器ADM3054(ADI)
发布时间:2011-12-23 15:39    发布者:eechina
关键词: CAN , 收发器
ADI推出首款信号隔离CAN(控制器区域网络)收发器 ADM3054,进一步扩展了其业界领先的隔离接口产品系列,隔离额定值达5 kVrms,工作温度可达125˚C。ADM3054经过全面认证,提供隔离的电源检测功能,采用高集成度的单个表贴封装,能够在恶劣工业环境下工作。与基于光耦合器元件的的传统分立器件相比,该新款CAN收发器减少了70%的元件数量,极大地简化了设计,同时缩小高达61%的电路板空间。
ADM3054是一款5 kVrms信号隔离CAN物理层收发器,完全符合ISO 11898 CAN标准。新款CAN收发器采用了ADI公司备受赞誉的iCoupler数字隔离器技术,融合了一个3通道数字隔离器和一个CAN收发器,采用10 mm x 10 mm单个表贴、16引脚、宽体SOIC(小型IC)封装。
ADM3054是ADI公司已发布的隔离CAN产品ADM3052和ADM3053的补充,这些产品可以提供电源隔离和信号隔离。ADM3054针对的是已经存在隔离供电轨的应用,或者可以使用现有隔离变压器过度绕线的应用。该器件的原理是采用3.3 V或5 V的单电源在VDD1引脚供电,总线侧仅在VDD2采用5 V单电源。总线侧(VDD2)的功率损耗可以采用集成VDD2SENSE信号通过微控制器检测。该收发器在总线引脚集成了+/-36V的故障保护CANH和CANL,可以防止12V和24V系统中电源/接地的短路。该器件还具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。
ADM3054在CAN协议控制器和物理层总线之间设置了一个隔离接口,可以在数据速率高达1 Mbps的情况下运行,额定温度范围为−40˚C至+125˚C工业温度范围。
ADM3054 CAN收发器的主要特性
•    提供5 kV rms的隔离额定值,符合UL1577
•    集成ADI公司的iCoupler数字隔离器技术
•    可检测是否存在VDD2隔离电源
•    经过125˚C工作温度下的全面认证
•    数据速率高达1 Mbps
•    符合ISO 11898标准
报价、供货与配套产品
  产品
  样片供货
  全面量产
  千片订量报价
  封装
  ADM3054
  现在
  现在
  $2.10/
  10mm x 10mm
  16引脚SOIC-W
ADI公司的ADM3054 CAN收发器可以配合ADI其它器件工作,包括ADM2587E隔离RS-485收发器、ADM3251E隔离RS-232线路驱动器/接收器、ADuM4160隔离USB收发器以及带CAN控制器的BF506F Blackfin处理器。更多详情请访问:
http://www.analog.com/zh/pr1214/isolatedxcvrs
欲了解更多信息,请下载数据手册或申请样片,网址为:http://www.analog.com/zh/pr1214/adm3054
欲获得更多支持,请通过中文技术论坛EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家:
http://ez.analog.com/community/ask_the_expert/isolation
欲了解有关ADI公司隔离收发器产品的更多信息,请访问:
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。
更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-84431-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
