查看: 1001|回复: 0
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
发表于 2023-10-17 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 150V转12V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件,可以将输入电压降低到所需的电压水平,广泛应用于各种电子设备中。该芯片具有宽电压输入范围、高效率、低噪声等优点,可以满足不同设备的需求。
SL3038降压芯片的主要特点包括:
1. 宽电压输入范围:SL3038降压芯片的输入电压范围为8V-150V,可以适应多种不同电源电压的情况。
2. 高效率:该芯片采用先进的电路设计,具有高效率的特点,可以减少能源的浪费。
3. 低噪声:该芯片的内部采用了一系列降噪技术,可以有效抑制电源噪声对电子设备的影响。
4. 保护功能:SL3038降压芯片还具有过热保护和过电流保护功能,可以保护电路的安全。
应用范围:
SL3038降压芯片适用于多种电源电压的电子设备中,如电子秤、智能门锁、智能家居、电动玩具等。
使用方法:
在使用SL3038降压芯片时,需要注意以下几点:
1. 在使用前应先了解该芯片的技术参数和性能,确保其符合使用要求。
2. 正确接入电路中,保证输入电压在其安全范围内,并注意正负极性。
3. 在调试电路时,应先关闭电源,避免造成电击或电路短路等危险。
4. 在长期使用过程中,要定期检查电源线和保险丝等是否完好,避免电源线过热或保险丝熔断等故障。
总之,SL3038降压芯片以其优异的性能和广泛的应用受到了人们的欢迎和认可,只要我们了解其性能和使用方法,就能充分发挥其作用。
概述:
       SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
       SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
       SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
       SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
       宽输入电压范围:8V~150V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/5A,5V/5A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
        电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
        POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
