查看: 1058|回复: 0
MDD | 吹风机-平面高压MOS应用方案
发表于 2023-10-7 22:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]传统的吹风机是利用高温去烘干头发为主,过高的温度会让发质受损,而高速吹风机带有温控芯片,使其最高温度不会超过57度,并且有些高速吹风机还支持护发精油、负离子等护发功能,能更好的保护头发。
其次高速吹风机它的重量轻,相比传统吹风机,高速吹风机的结构精简了,所以整机的体积更小,重量也更轻,更加便于携带。
典型应用拓扑图及应用案例
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]全桥直流电机驱动电路,是通过对控制中心的程序设定对三组MOS管进行精准控制,以特定的导通时序,对电机不同相位的导通进行控制,用来使三相无刷电机正常工作;同时通过高频率开关,提升转速,达到高速吹风机的风量要求。
高压MOS管在高速吹风机中的应用主要是控制电机的转速,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)因为其开关频率高,控制方式简单,响应速度快,导通电阻小,可靠性高等特点,被广泛应用于高速吹风机中。买元器件现货上唯样商城!
推 荐 产 品
产 品 选 型
