查看: 1515|回复: 0
电源适配器充电器美国亚马逊UL1310测试办理
发表于 2023-9-27 17:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备。它的工作原理由交流输入转换为直流输出,它是将来自电源插座或其他电源的交流电转换为设备所需的直流电,从而为设备提供电源,而不一定是为设备充电,它的输出电压通常是设备所需的直流电。
为什么做UL测试报告?
UL认证是美国的非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的 EMC(电磁兼容)特性。美国相关部门发布了专门针对电商的法律,要求亚马逊有义务通知在亚马逊平台上销售的境外电商提供相关安规报告,在未提交UL标准的检测报告之前,亚马逊必须责令商家停止销售。并且要求检测报告必须是ISO17025/ILAC ISO 17025标准认可的实验室出具的合格报告。而电子产品上架TEMU平台销售必须由ISO17025/ILAC ISO 17025标准认可的实验室出具的合格报告UL测试报告。
电源适配器UL认证标准:UL1310
电源设备安全标准UL1310。适用于由相电压不超过150V的交流电网供电的,能量级别不高于Class2的电源或充电器。在任何负载下,其输入功率不超过660W。
UL测试报告规则:
1、UL测试报告只可以用于上架亚马逊使用,清关无效。
2、UL测试报告有效期:法规不变,长期有效。
3、UL测试报告是根据产品选用相应的UL标准进行测试合格后,出具合格的测试报告。且费用低,周期短,不需要审厂。
测试项目:
1、漏电测试;
2、暴露在潮湿环境下的漏电测试及耐压测试;
3、最大输出电压测试;
4、最大输入测试;
5、输出电流及电力测试;
6、防过载装置的校准测试;
7、全载输出电流测试;
8、正常温度测试;
9、耐压测试;
10、防过热和过载保护装置的耐久力测试;
11、开关及操控装置的负载及耐久力测试;
12、次级开关的过载测试;
13、工作测试;
14、不正常测试;
15、绝缘材料测试;
16、消除应变测试;
17、直接插入铜脚固定测试;
18、输入接触的直接插入式固定测试;
19、输出连接器安全测试;
20、滥用测试;
21、结合导线测试。
认证流程:
1、填写申请表
2、检查合同签订并付款
3、样品寄送
4、正式检测
5、报告确认
6、正式报告。
