培养箱氧浓度监测及培养箱消毒时耐高温监测控制方案
发布时间:2023-9-12 11:33    发布者:知夏微凉
细胞培养是指在体外模拟体内环境(无菌、适宜温度、适宜的酸碱度、一定营养条件等),使之生存、生长、繁殖并维持主要结构和功能的一种方法。培养箱温度可控主要用于培养微生物﹑植物和动物细胞的箱体装置,箱体采用聚氨叠等泡沫塑料作为隔热材料,对外源冷、热都有较好的隔绝能力;内腔多采用不锈钢制作。有较强的抗腐蚀能力,且具有制冷和加热的双向调温系统是生物、农业、医药、环保等科研部门的基本实验设备,广泛应用于恒温培养、恒温反应等试验。
我们都知道,人体中的每个细胞都需要氧气才能生存,并通过氧化磷酸化产生能量。氧气对于细胞的生长和分化至关重要,但是细胞所接触的氧气水平对细胞功能至关重要。大多数细胞培养实验室都设置为在20%氧气和5%二氧化碳的培养箱环境中培养细胞。从胚胎发育、正常机体功能的维持一直延续到疾病与衰老等病例过程,其中低氧是最常见的基本环境。氧气含量的变化是整个生命周期中最重要的调节器之一。根据不同微生物、细胞组织等对氧气要求不同,监测及控制培养箱的氧气浓度极为重要。目前的培养箱多为单一控制二氧化碳含量,而氧气含量只是为常规空气中的氧含量。
除了需要监测培养箱氧浓度外还需要考虑培养箱使用过程中最容易导致样品培养失败的问题就是污染。为了使箱内达到高温湿热的环境从而杀死污染微生物,达到消毒灭菌目的培养箱高温消毒又分为两类,一是传统的高温干热消毒,另一种是优秀的高温湿热灭菌〉高温干热和高温湿热,高温湿热由于蒸汽潜热大,穿透力强,容易使蛋白质变性或凝固,因此该法的灭菌效率比干热灭菌法高。而培养箱常用高温消毒工作温度高达180℃。但这两种灭菌方法对培养箱的元器件都要求耐受高温。为监测细胞培养箱中的氧浓度变化监测,及耐高温问题工采网推荐奥地利SENSORE常量氧离子流氧气传感器- SO-B0-250配套奥地利SENSORE Electronic GmbH GSB-离子流极限电流氧化锆通用变送板一起使用。
离子流氧气传感器- SO-B0-250在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化钴盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
奥地利SENSORE 微量氧 离子流氧气传感器SO-B0-001特性数据:
测量气体:氧浓度
测量介质:气体
测量原理:极限电流型传感器
测量范围:Type SO-B0-001
10 ppm – 1000 ppm O2
响应时间(t90)
2 ~25秒(取决于传感器类型,气流量,测量室)
传感器电压/加热电压/功耗/加热器冷电阻
传感器电压: 0,7 ~ 1,6伏特
加热电压:3.6 ~ 4.4伏特
功耗:1.3 ~ 1.8瓦特(取决于应用和封装)
冷电阻:R(25°C) = 3.25 Ω±0.20Ω
预热时间:至少30 s
工作温度高达:350℃ 取决于电缆和过滤器总成(参考规格和电缆组件部分)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-839933-1-1.html     【打印本页】
