查看: 1706|回复: 0
在i.MX8MP开发板上实现SPI转CAN
发表于 2023-9-11 15:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板有两路原生CAN总线,但用户在开发产品时可能需要用到更多的CAN,这该如何解决呢?今天小编将为大家介绍一种SPI转CAN的方法,供各位工程师小伙伴参考。
说明
  • OKMX8MP-C核心板有两路原生的SPI总线,目前是将SPI1的引脚用作了LED和UART3的功能,SPI2做成了正常的SPI2接口。此处以SPI2转CAN为例,移植SPI转CAN芯片;
  • SPI转CAN芯片型号为:MCP2518,这款芯片可转出CAN-FD,若只需要CAN功能,可参照该方式移植MCP2515或其他芯片;
  • 本次移植的MCP2518芯片驱动来源是i.MX8MQ的源码(处理器中默认移植MCP2518芯片)。
01移植MC2518芯片驱动
在OK8MP-linux-kernel/drivers/net/can/spi/路径下创建一个文件夹——mcp25xxfd,将相关文件(包含.c文件、.h文件、Makefile、Kconfig等)放置到此文件夹中。
02补全对can_rx_offload_add_manual函数的定义
vi OK8MQ-linux-kernel/include/linux/can/rx-offload.h
添加:
[url=]复制[/url]
  • int can_rx_offload_add_manual(struct net_device *dev,
  •     struct can_rx_offload *offload,
  •     unsigned int weight)
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
vi OK8MQ-linux-kernel/drivers/net/can/rx-offload.c
添加:
[url=]复制[/url]
  •     if (offload->mailbox_read)
  •             return -EINVAL;
  •       return can_rx_offload_init_queue(dev, offload, weight);
  • EXPORT_SYMBOL_GPL(can_rx_offload_add_manual);
03修改上一级目录spi/下的Makefile和Kconfig
vi OK8MP-linux-kernel/drivers/net/can/spi/Makefile
添加:
[url=]复制[/url]
  • obj-y     +=  mcp25xxfd/
vi OK8MP-linux-kernel/drivers/net/can/spi/Kconfig
添加:
[url=]复制[/url]
  • source "drivers/net/can/spi/mcp25xxfd/Kconfig"
04修改驱动配置文件,将MCP2518编译进内核
vi OK8MP-linux-kernel/arch/ARM64/configs/OK8MP-C_defconfig
找到:CONFIG_CAN_MCP251X=y
改为:# CONFIG_CAN_MCP251X is not set
添加:CONFIG_CAN_MCP25XXFD=y
05在设备树中配置时钟
vi OK8MP-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/OK8MP-C.dts
添加:​​​​​​​
[url=]复制[/url]
  • clocks{
  •   mcp2518fd_clock:
  •   mcp2518fd_clock{
  •     compatible = "fixed-clock";
  •     #clock-cells = <0>;
  •     clock-frequency = <40000000>;
06找一个引脚用作芯片的中断引脚
此处是将GPIO4_IO21用作了中断引脚。
添加:​​​​​​​
[url=]复制[/url]
pinctrl_ecspi2_can: ecspi2can{
  fsl,pins = <
  MX8MP_IOMUXC_SAI2_RXFS__GPIO4_IO21   0x40000
07
在设备树的ecspi2节点中进行修改
从:​​​​​​​
[url=]复制[/url]
  • &ecspi2{
  •     #address-cells= <1>;
  •     #size-cells= <0>;
  •     fsl,spi-num-chipselects= <1>;
  •     pinctrl-names= "default";
  •     pinctrl-0= <&pinctrl_ecspi2 &pinctrl_ecspi2_cs>;
  •     cs-gpios= <&gpio5 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
  •     status= "okay";
  •     spidev1:spi@0 {
  •         reg= <0>;
  •         compatible= "rohm,dh2228fv";
  •         spi-max-frequency= <500000>;
  • 改为:​​​​​​​
  • [url=]复制[/url]
  • &ecspi2{
  •     #size-cells= <0>;
  •     pinctrl-0= <&pinctrl_ecspi2 &pinctrl_ecspi2_cs &pinctrl_ecspi2_can>;
  •     status= "okay";
  • mcp1:mcp2518fd@0{
  •             compatible= "microchip,mcp2518fd";
  •             reg= <0>;
  •             spi-max-frequency= <20000000>;
  •             clocks= <&mcp2518fd_clock2>;
  •             interrupts-extended= <&gpio4 21 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
    完成上述修改后即可进行编译,并用新生成的镜像烧写OKMX8MP-C开发板。
    08
    开发板验证
    将MCP2518芯片接到SPI2的接口上,启动OKMX8MP-C开发板,启动后使用ifconfig -a命令查看,即可看到多出了1个CAN节点。节点生成后,即可按照用户使用手册【4.18 FlexCAN测试】章节进行测试,验证功能是否正常。
