查看: 1135|回复: 0
32bit国产低功耗无线MCU芯片
发表于 2023-9-1 15:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 低功耗无线MCU
MS1642是一款超低功耗无线MCU芯片,该芯片中集成了高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64Kbytes高可靠Flash和8Kbytes SRAM存储器,最高工作频率32MHz。芯片集成多路I2C、USART等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。具有方案开发的灵活性和方便性。
特点
内核与系统
•32位Cortex-M0+处理器内核,工作频率可达32MHz
•一个24位系统定时器
•单周期32位硬件乘法器
存储器
•64KBytes嵌入式Flash存储器
•8KBytesSRAM
时钟、电源及中断
电源管理
-两种低功耗工作模式:Sleep,Stop
-内含两个电压调节器,提供更低功耗的选择
•4路可选时钟源
-外部4MHz~32MHz高速晶振(HSE)
-内部32.768KHz晶振(LSI)
-内部4MHz~24MHz高速时钟(HSI)
•中断
-嵌套向量中断控制器(NVIC)用于控制22个中断源,每个中断源可设置为4个优先级
•DMA
-3通道
-支持几乎所有外设,Timer,比较器和ADC
通信接口
•1个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测
•1个串行标准通讯接口(SPI)
•1个I2C接口,支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz),支持7位寻址模式
定时器/计数器
•1个16bit高级控制定时器(TIM1)
•4个通用的16位定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
•1个低功耗定时器(LPTIM),支持从Stop模式唤醒
•1个独立看门狗定时器(IWDT)
•1个窗口看门狗定时器(WWDT)
•1个SysTicktimer
•1个IRTIM
BLE5.0/2.4GHz射频收发器
•完整2.4GHz射频收发模块
•静态电流小于1.9uA
•支持1Mbps数据传送速率
•内置Balun,单端天线接口,无需外加匹配元件
•程序可控的-28dBm至+6dBm发射功率
•20mA发射电流@0dBm,3.3V
•18mA持续接收电流
•支持2.4GHz私有协议
通用I/O及其他周边
•提供最多10个GPIO(驱动电流8mA)
•1通道12位SAR型ADC,1Msps采样速率
•2个电压比较器(VC)
•硬件CRC-32模块
•RTC,支持年月日计时
•16字节的MCU唯一UID+6字节蓝牙MAC地址
•支持串行单线调试(SWD),带2个观察点/4个断点
•集成温度传感器
工作条件
•1.9V至3.6V工作电压
•工作温度范围:-40℃至85℃
应用场合
•无线控制和数据传输设备
•充电器、温控器、传感器记录仪
•警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统
订购讯息
•订购型号与封装形式相关:MS1642-S16:SOP16,购买及样品测试询官方代理英尚微
