查看: 1181|回复: 0
电动牙刷防护测试 IP防水测试怎么做
发表于 2023-8-24 16:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电动牙刷IP防水测试
现在不管是儿童还是成年人,都越来越多的倾向于使用电动牙刷。电动牙刷依靠的是刷毛高频震动,其核心部件是带电的,需要一定的防水能力,一般需要达到IPX6防水等级或者更高一级的防水等级,同很多产品比起来,电动牙刷接触水的概率相比较大,每年由于不防水而造成电动牙刷损坏比比皆是,这也是电动牙刷需要做防水检测的重要原因。
  电动牙刷IPX7防水等级测试怎么做?询:13349875850
  采用气体为介质的IPX防水检测设备。对于电动牙刷的防水检测,只需要做一个相对密封的工装,把电动牙刷放入工装内,采用50KPA的检测压力,保压2秒,测试3秒,泄漏值不超60PA为合格。这也是目前大部分厂家采用的防水检测方案,即IPX7防水检测,如是别的IPX防水等级也同样适用,只不过是检测参数不同而已。
  电动牙刷质检报告,就是针对产品进行的安全和性能检测,主要是做GB4706检测,检测内容有辐射、传导、撞击、震动等EMC项目。
  质量检测的方法:
  1型式试验。验证产品符合一项技术规范(如质量水平、性能、安全要求、环境条件等)适用于它的规定。
  2常规试验(又称出厂试验)。检查产品材料和加工的质量缺陷,并检测产品固有性能,常包括功能试验和安全试验项目。
  3抽样试验。在有关产品标准中有此项要求时进行,试验同样是用来验证产品规定的性能和特性。这些规定可由制造厂提出或由制造厂与用户协商。
  4特殊试验。可根据有关产品标准及制造厂与用户协议进行,以满足市场对产品的多样化需求。
