查看: 1643|回复: 0
VK1C21系列多种封装/高抗干扰LCD液晶段码显示屏驱动芯片
发表于 2023-8-1 14:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LCD液晶显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA
原厂直销,样品免费,技术支持,大量现货!
产品型号:VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA
封装形式:SSOP48/LQFP48/LQFP44/SOP28/SSOP28/SOP24/SSOP24;DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用)
产品年份:新年份
联系人:许鑫
手机:13632814412 (微)
QQ:2885157526
概述:
VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片,ESD防护能力达5.5KV。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
• VLCD脚提供LCD驱动电压(
• 封装:SSOP48/LQFP48/LQFP44/SOP28/SSOP28/SOP24/SSOP24;DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用)
RAM 映射 LCD 控制器和驱动器系列
VK1024b  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压 1/2 1/3   S0P-16
VK1056b  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压 1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24 VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压 1/2 1/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压 1/2 1/3   SOP-28
VK1088b  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压 1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                         偏置电压 1/4       LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压 1/4       QFP-64
VK0256b  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压 1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压 1/4       LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置电压 1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE 裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置电压 1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压 1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE 裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压 1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE 裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置电压 1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置电压 1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动 IC  原厂直销 工程技术支持!)
高抗干扰 LCD 液晶控制器及驱动系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8          偏置电压 1/3 1/4   I2C 通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8          偏置电压 1/3 1/4   I2C 通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8           偏置电压 1/3 1/4   I2C 通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压 1/3 1/4   I2C 通讯接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V  44seg*4com                偏置电压 1/2 1/3   I2C 通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置电压 1/2 1/3   I2C 通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8          偏置电压 1/3 1/4   I2C 通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置电压 1/3 1/4   I2C 通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压 1/3 1/4 1/5  I2C 通讯接口 LQFP-80
超低功耗 LCD 液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压 1/2 1/3   I2C 通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压 1/2 1/3   I2C 通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com            偏置电压 1/2 1/3   I2C 通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com         偏置电压 1/2 1/3   I2C 通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示 LCD 液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4 线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压 1/1 1/2   4 线通讯接口   LQFP-128
VK1C21A_V1.1-CN.pdf
7.28 MB, 下载积分: 积分 -1
VK1C21B_V1.1-CN.pdf
9.83 MB, 下载积分: 积分 -1
VK1C21C_V1.1-CN(3).pdf
9.91 MB, 下载积分: 积分 -1
