串行闪存-NOR存储器W25Q256JWEIQ/LCMXO2-2000ZE-1UWG49ITR 现场可编程门阵列
发布时间:2023-7-11 10:56    发布者:xingjijinhua
关键词: W25Q256JWEIQ
明佳达,星际金华供求 串行闪存-NOR存储器W25Q256JWEIQ/LCMXO2-2000ZE-1UWG49ITR 现场可编程门阵列
W25Q256JWEIQ 1.8V 256Mb 串行闪存-NOR 存储器 IC,带双四路 SPI
产品描述
W25Q256JWEIQ(256M-bit)串行闪存为空间、引脚和功耗有限的系统提供存储解决方案。25Q系列的灵活性和性能远远超过普通的串行闪存器件。它们非常适合于代码阴影到RAM、直接从双/四SPI (XIP)执行代码以及存储语音、文本和数据。器件采用1.7V至1.95V单电源供电,掉电时电流消耗低至1μA。所有器件均采用节省空间的封装。
W25Q256JWEIQ阵列分为131,072个可编程页,每个页256字节。一次最多可编程256字节。页可按16个一组(4KB扇区擦除)、128个一组(32KB块擦除)、256个一组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)进行擦除。W25Q256JWEIQ分别有8,192个可擦除扇区和512个可擦除块。W25Q256JWEIQ分别有8,192个可擦写扇区和512个可擦写块。
W25Q256JWEIQ支持标准串行外设接口(SPI)、高性能双/四路输出以及双/四路I/O SPI: 串行时钟、片选、串行数据I/O0 (DI)、I/O1 (DO)、I/O2和I/O3。支持高达133MHz的SPI时钟频率,当使用SPI快速读取Quad I/O指令时,Quad I/O的等效时钟频率为532MHz(133MHz x 4)。这些传输速率优于标准异步8位和16位并行闪存。
产品特点
新型SpiFlash存储器系列
最高性能的串行闪存
低功耗、宽温度范围
4KB扇区的灵活架构
先进的安全特性
节省空间的封装
FPGA IC LCMXO2-2000ZE-1UWG49ITR 现场可编程门阵列 UFBGA49
产品描述
LCMXO2-2000ZE-1UWG49ITR采用65 nm非易失性低功耗工艺设计。该器件架构具有多种特性,例如可编程低摆幅差分 I/O,以及动态关闭 I/O 组、片上 PLL 和振荡器的能力。这些特性有助于管理静态和动态功耗,从而实现该系列所有成员的低静态功耗。
特点
灵活的逻辑架构
六款器件,具有 256 至 6864 个 LUT4 和 18 至 334 个 I/O
超低功耗器件
先进的 65 纳米低功耗工艺
待机功耗低至22 μW
可编程低摆幅差分I/O
待机模式和其他省电选项
嵌入式和分布式存储器
高达 240 kbits sysMEM™ 嵌入式块 RAM
高达54 kbits的分布式RAM
专用FIFO控制逻辑
片上用户闪存
高达256 kbits的用户闪存
本文地址:https://www.eechina.com/thread-829660-1-1.html     【打印本页】
