CMS79F53x中微半导体单端电磁加热的SoC 芯片
发布时间:2023-6-26 09:31
发布者:ysp1
基本参数: 安全全面的IGBT保护 • 电压,电流双浪涌检测更好保护IGBT • 双过压侦测,一级降功率,一级关闭PPG • IGBT导通台阶实时侦测,降低IGBT损耗 • 连续过压,周期过压检测,IGBT保护更加全面 易过各项测试认证 • 内置硬件抖频功能,减少对外辐射 • 内置硬件CRC模块,可用于软件认证与通信检验 • 内置多级参考电压可用于校验ADC模块,便于过软件认证 产品特性 > 工作电压频率:3.0V-5.5V @32MHz > 工作温度:-40℃ - 85℃ > 内置8K x 16Bit MTP 、336B通用RAM > 3路定时中断,比较器中断,PPG中断,其他外设中断 > 2个8位定时器,1个16位定时器 >12BIT PPG模块 - 支持硬件抖频 - 自带多重硬件保护机制 > 3路PWM - 可以配置多个IO > 3路PWM >芯片集成硬件 CRC 模块,CRC 参数模型为 CRC16-CCITT:“X16+X12+X5+1”。 > 高精度12位ADC(可选自动触发,自动求和) > 内置差分PGA, -放大倍数可设置为 x8/x16/x32/x64 - 可以内部接ADC及比较器 > 内置8路COMP -C0失调电压失调电压<±1mv ,其他失调电压<±4mv -3路8BIT DAC及4路特殊DAC提供基准电压 -可以与PPG模块联动 > 内置WDT功能 > 内置低压侦测电路 > 8级堆栈缓存 > 封装类型:SOP16、SOP20 欢迎联系咨询邱生:TEL:180 2833 7418 QQ:3101377292 |
