MediaTek Genio 130/130A(MT7931/MT7933) 智能家居之Matter应用方案
发布时间:2023-6-14 15:22    发布者:方案知识库
关键词: MediaTek , MT7931 , MT7933 , 智能家居 Genio130
Matter作为目前火热的智能家居标准,由Connectivity Standards Alliance (CSA)推广,致力于夸平台、跨生态系,解决不同的智慧家电、装置之间连接问题。
Mediatek作为IoT芯片的领先供应商,在Genio 130/130A(MT7931/MT7933)产品也同样支援Matter协议,并已相容市售智能家居产品如Google Nest Hub,提供更方便的智能家居装置连接。
品佳集团代理的MediaTek Genio 130/130A(MT7931/MT7933)微处理器产品,为基于Arm Cortex-M33架构处理器,时脉可达300MHz,内建最高8MB SRAM,提供高效运算能力。
Genio 130A(MT7933)还支援WiFi 6、BT 5.2等无线连接技术,并且在新版本SDK已支援Matter技术,整合后使产品能够跨平台无缝连接智慧家居平台上的其他装置,提升产品价值。
此外Genio 130A(MT7933)的内建HiFi4 DSP使语音辨识的效率及精确度大幅提升,除可配合赛微科技(Cybron)语音识别资料库实现本地端语音助理服务;另外还可搭配WiFi功能整合Amazon Alexa智慧语音助理,提供云端语音识别服务。其语音助理功能也为Matter提供语音声控之功能。
联发科技(MediaTek) Genio 130/130A(MT7931/MT7933),具备:
  • Arm Cortex-M33处理器,时脉300MHz
  • 最高8MB SRAM
  • WiFi 6与双频 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G 连接子系统
  • 蓝芽连接子系统
  • Audio Cadence® Tensilica® HiFi4 DSP@600MHz(注一)
  • 硬体加密引擎(AES/DES/3DES/SHA/ECC/TRNG)
  • 电源管理单元
  • 支援 USB 2.0 OTG(注一)
  • 丰富的周边界面如: USB、SDIO、SPI master/slave、I2C、I2S、UART、AUXADCPWM 以及 最多46组 GIPO
  • 提供FreeRTOS及Arduino开发SDK及多个范例专案,缩短开发时程
注一: HiFi4 DSP, USB 2.0为MT7933支援之功能。
此方案从搭建环境开始,使用MT793X FreeRTOS SDK v3.1.0,导入到Matter专案connecthomeip中,并编译Matter范例lighting_app,将烧录韧体到MT7933开发版中后,使MT7933开发版作为Matter装置与Google Nest Hub连接。
实作流程:
  • 环境搭建
    • 作业系统: Linux 22.04 或更新
    • 相关套件: git, gcc, g++, pkg-config, libssl-dev, libdbus-1-dev, libglib2.0-dev, libavahi-client-dev, ninja-build, python3-venv, python3-dev, python3-pip, unzip, libgirepository1.0-dev, libcairo2-dev, libreadline-dev
  • 下载connecthomeip
    • 透过以下命令下载connecthomeip程式码
      Command:
      $ git clone https://github.com/matter-mtk/connectedhomeip.git -b v1.0-branch
      $ cd connectedhomeip/
      $ git submodule update --init --recursive
    • 透过script安装connecthomeip需要环境套件,并设定环境变数
      Command:
      $ source scripts/activate.sh
      显示如标记讯息即代表connecthomeip设定完成。
  • 导入MT793X FreeRTOS SDK
    • 取得MT793X FreeRTOS SDK,并将SDK放置在此路径: connectedhomeip/third_party/mt793x_sdk/
  • 编译Matter范例: lighting_app
    • 在编译Matter范例之前,需要先编译MT793X专案: matter_sdk
      Command:
      $ cd connectedhomeip/third_party/mt793x_sdk/
      $ ./build.sh mt7933_hdk matter_sdk
      此专案用于套用MT7933作为Matter装置的平台端属性与相关资源设定。
      Command:
      $ cd connectedhomeip/examples/lighting-app/genio/
      $ source third_party/connectedhomeip/scripts/activate.sh
      $ MTK_DEV=y gn gen out/debug && ninja -C out/debug
      编译完成后会在 out/debug/中生成韧体
  • 烧录、启动MT7933开发版
    将上一步骤产生的韧体透过Mediatek tool FBTool 烧录到MT7933开发版上,完成后按下MT7933开发版上的reset键重新启动。此时MT7933已成为Matter装置,可进行与Google Nest Hub的连接。
  • MT7933开发版与Google Nest Hub连接
    • 建立Google开发者专案,并添加Matter项目。此方案以Lighting device作为Matter装置
      Link: https://console.home.google.com/projects
    • 使用安卓智能手机与Google Nest Hub连接
      • 连接WIFI AP
      • 安装"Home" APP。开启APP
      • 从Google Nest Hub提供的教学步骤连接上Google Nest Hub
    • 取得Matter装置连接用的QR Code
      从MT7933开发版Log中可以得到此Matter装置连接用的QR Code网址,可先行将网址开启。
    • 使用"Home" APP加入Matte装置
      透过新增及管理扫瞄附近的装置,再选择"支援Matter的装置"。
      当Matter装置被搜寻到时,使用智能手机扫描先前已开启的QR Code,加入Matter装置。
      等待连接完成后,设定Matter装置位置与名称。
  • 控制Matter devie
    完成上一个步骤后可直接透过APP或是语音操作灯具。
参考资料:
MediaTek Genio 130A(MT7933):
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
MediaTek Genio 130/130A 具备WIFI 6/BT 5.2无线连接技术的微处理器,且支援Matter协议作为智能家居装置提供完整的解决方案。
►方案规格
 Arm Cortex-M33 with FPU @300MHz
 Embedded 1MB SRAM + 8MB PSRAM for applications
 Wi-Fi 6 1x1 5GHz and 2.4GHz
 Bluetooth 5.2
 HiFi 4 DSP@600MHz
 USB2.0, SDIO, SPI Master/Slave, I2C, I2S, IR input, UART, AUXADC, PWM
 12 channels DMA
► 相关视频
点击原文即可观看~
本文地址:https://www.eechina.com/thread-826051-1-1.html     【打印本页】
