查看: 1378|回复: 0
OC6800B内置 100V/5A MOS 升压/升降压型 DC-DC
发表于 2023-6-2 16:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 手持设备供电 , 升压、升降压转换
OC6800B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。OC6800B典型应用支持5-36V输入电压范围。输出电压小于 100V。芯片采用固定频率的 PWM 控制方式并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。OC6800B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6800B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW .
特点
内置 100V/5A 功率管
宽输入电压范围:5V~36V
高效率:可高达 97%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN 脚关断功能
FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
ESOP8 封装
应用
EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持设备供电
