查看: 1808|回复: 0
影响直线模组硬度热处理的是什么原因?
发表于 2023-4-25 17:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 直线模组 , KK模组
直线模组因其具有定位精度高、运行速度快、刚性高以及使用寿命长等特点被广泛使用在各行各业中,使用直线模组代替人工操作,可以提高工作效率的同时降低生产成本,还可以减少出错率,最重要的是使用寿命长,这也是其备受青睐的重要原因之一。
要想直线模组的使用寿命达到预期,除了日常的维护保养外,还需要考虑模组本身的质量问题,那么,影响直线模组硬度热处理的原因有哪些呢?
1、原料品质,这不仅仅是减少直线模组商品强度的主要要素,也是直线模组商品提早无效的首要缘由之一,挑选直线模组原材料时需要开展硬度标准,可是如果不符合规定,则严禁开展检测。
2、温度,假如温度不够,产品工件的强度会减少。危害直线模组热处理工艺的热处理要素具体涉及下列一些层面。一个是加温溫度标准不符合规定时;第二个是制冷速度不够;第三个是热处理环节中产品工件的制冷,因为没有时间开展制冷。假如時间不够,再度淬火将造成强度太低;第四是回火的作用,关键涉及隔热保温溫度,時间,机器设备等。
3、原材料实际效果,当原材料包括碳素钢和碳素钢混合物质等其它化学物质时,强度会提升。
处理方式的危害。最先,处理设备存在的问题,比如温度控制自动控制系统发生常见故障。次之,这也是因为在热处理工艺的淬火全过程中温度低或淬火时间较短。如有其他不懂的问题或疑问联系台湾高技咨询。
